суммирование по критериям
добрый день! данные: таблица 1 название счетаномер счетак/с в ЦБ30102к/с в ЦБ30104к/с в ЦБ30106к/с в ЦБ30228к/с НОСТРО30110к/с НОСТРО30114к/с НОСТРО30118к/с НОСТРО30119к/с НОСТРО30125к/с НОСТРО30213 таблица 2: номер счетаостаток202023 929 70120203 -20206 -2020743 21220208566 5542020989 26820210 -203021 537 66020303120 34020305701 7502030817 52120311 -20312 -20315 -20316 -20401 -20402 -20403 -3010230 192 31430104 -30106 -30228 - необходимо получить в резульитрующей таблице следующие данные: таблица 3 (результат) счетостатокк/с в ЦБ30 192 314чёт не соображу с формулой... ps1: работоспособность ответа уважаемых специалистов в версиях 2003 и ниже приветствуется. ps2: думаю, что при использовании формул будут жраться дикие ресурсу системы. таблица 1 ~700 строк таблица 2 ~2500 строк аналоги таблицы 3 ~около 20 штук по 40 строк в каждой на основе них ещё по 2 диаграммы на таблицу. представляется логичным воспользоваться sql-запросом для построения таблицы 3.. ... |
| 06.10.2010, 11:16 |
логично было бы выложить пример или лучше "кусок" файла xls ... |
| 06.10.2010, 11:50 |
PlanB 1. работоспособность ответа уважаемых специалистов в версиях 2003 и ниже приветствуется. 2. думаю, что при использовании формул будут жраться дикие ресурсу системы. 3. представляется логичным воспользоваться sql-запросом для построения таблицы 3.. 1. Работает в любой версии офиса 2. Да 3. Да ... |
| 06.10.2010, 13:18 |
R Dmitryлогично было бы выложить пример или лучше "кусок" файла xls Дмитрий, когда в теле поста выкладывают пример в тегах [CSV=], то его легко скопировать в файл :-) ... |
| 06.10.2010, 13:22 |
Serge 007, почему Вы так не любите СУММЕСЛИ? =). Зачем сразу массивы, тем более с доп столбцом? =СУММЕСЛИ(F$2:F$23;H2;E$2:E$23) ... |
| 06.10.2010, 13:37 |
Гость&ГостьSerge 007, почему Вы так не любите СУММЕСЛИ? =). Зачем сразу массивы, тем более с доп столбцом? =СУММЕСЛИ(F$2:F$23;H2;E$2:E$23)Ну есть формулы, которые я не люблю :-) СУММЕСЛИ, ВПР, ДРВ, МУМНОЖ и прочее... Стараюсь ими вообще не пользоваться. ЗЫ А как без доп столбца СУММЕСЛИ посчитать? Я не допёр :( ... |
| 06.10.2010, 14:54 |
Serge 007ЗЫ А как без доп столбца СУММЕСЛИ посчитать? Я не допёр :( Я имел ввиду Ваш вариант с доп столбцом. Там простая СУММЕСЛИ (которая намного шустрее массивного варианта). А если без доп столбца, то можно так (формула массива): Код: plaintext ... |
| 06.10.2010, 15:11 |
Если записей будет очень много, то можно макросом. Например, так - по изменению комбобокса. ... |
| 06.10.2010, 15:58 |
Гость&ГостьА если без доп столбца, то можно так (формула массива): Код: plaintext Семён Семёныч :-) Как же я так :( ... |
| 06.10.2010, 16:08 |
Без массива, т.е. массив, но не надо жать Ctrl+Shift+Enter =СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$11=H2)*СУММЕСЛИ($D$2:$D$23;$B$2:$B$11;$E$2:$E$23)) ... |
| 07.10.2010, 08:40 |
DeggasadБез массива, т.е. массив, но не надо жать Ctrl+Shift+Enter =СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$11=H2)*СУММЕСЛИ($D$2:$D$23;$B$2:$B$11;$E$2:$E$23)) работает, большое спасибо жаль, что медленно настолько, что о применении формул не может идти и речи. придется замораяиваться с запросом... ... |
| 07.10.2010, 10:20 |
Пробуйте облегченные формулы ... |
| 08.10.2010, 01:13 |
Вариант формул. В доп. столбце: =ЕСЛИ(B2=$H$2;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ВПР(C2;$E$2:$F$23;2;0));ВПР(C2;$E$2:$F$23;2;0))) Результат: =МАКС(A2:A11) ... |
| 08.10.2010, 01:18 |
PlanB жаль, что медленно настолько, что о применении формул не может идти и речи. придется замораяиваться с запросом... Заморачиваться с запросом из-за одного дополнительного столбца - по моему не стоит. См. файл. Белый, Красный, Голубой - выбирай сэбе любой! ... |
| 08.10.2010, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177600]: |
42ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 317ms |
