Формула для отрицательного и положительного значения.
Здравствуйте. Возможно как то сделать такую формулу. Применил переменные для лучшего понимания вопроса. a = E38;F38;H38;M38;N38;X5 b = E38;F38;H38;M38;N38;X5-P38 Если “a” больше нуля (>0) то действует формула “b”. Формула “b” действует таким образом вычисляется только сумма значения “a” не зависимо от того какое значение в ячейки “P38” Например: Если “a” выдает сумму 300 а в “P38” сумма 100 то в “U40” значение 200. Если “a” выдает сумму 300 а в “P38” сумма 300 то в “U40” значение 0. Если “a” выдает сумму 300 а в “P38” сумма 1000 то в “U40” значение 0, из 1000 вычисляется только сумма 300. Если “a” меньше или равно нулю (<=0) то действует формула “a”. Примерно так: =ЕСЛИ((a>0); СУММ(b));ЕСЛИ((a<=0); СУММ(a)) Что не ясно дополню. ... |
| 09.10.2010, 13:27 |
segail, =ЕСЛИ(a>0; СУММ(b); СУММ(a)) =ЕСЛИ(E38+F38+H38+M38+N38+X5>0;СУММ(E38+F38+H38+M38+N38+X5-P38); СУММ(E38+F38+H38+M38+N38+X5)) ... |
| 09.10.2010, 13:42 |
ПЕНСИОНЕРКАsegail, =ЕСЛИ(a>0; СУММ(b); СУММ(a)) =ЕСЛИ(E38+F38+H38+M38+N38+X5>0;СУММ(E38+F38+H38+M38+N38+X5-P38); СУММ(E38+F38+H38+M38+N38+X5)) Для данной части формулы СУММ(E38+F38+H38+M38+N38+X5-P38) не обходимо условие Повторюсь еще раз. Например: Если “a” выдает сумму 300 а в “P38” сумма 100 то в “U40” значение 200. Если “a” выдает сумму 300 а в “P38” сумма 300 то в “U40” значение 0. Если “a” выдает сумму 300 а в “P38” сумма 1000 то в “U40” значение 0, из 1000 вычисляется только сумма 300. Если “a” меньше или равно нулю (<=0) то действует формула “a”. ... |
| 09.10.2010, 13:48 |
segail, так?: Код: plaintext ... |
| 09.10.2010, 14:00 |
Хотя правильней видимо так записывать: Код: plaintext ... |
| 09.10.2010, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177597]: |
162ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 466ms |
