Конвертация DOC в TXT
Привет Хотел узнать есть ли возможность сделать массовую коррекцию файлов DOC в файлы TXT добавив уменьшение размера шрифта и преобразование положения листа из вертикального в горизонтальное. Спасибо ... |
| 05.10.2010, 16:47 |
Не смешно... "Файлы TXT" (ASCII) по определению не хранят информации о размере шрифта, ориентации и т.п. Если же вы имеете ввиду, что нужно просто произвести массовую корректировку вордовских файлов средствами VBA - то это другое дело. ... |
| 05.10.2010, 18:09 |
Да именно так нужна корректировка размера шрифта в Вордовских файлах изменение положения листа с вертикального на горизонтальное и затем сохранение файлов в TXT с разрывами строк. ... |
| 05.10.2010, 18:24 |
Если вы собираетесь сохраняться в TXT, на кой вам форматирование? - оно же там не сохраняется... Или вы имели ввиду, что вам надо переформатить текст, включая переносы строк и разрывы страниц, а затем вывести в виде форматированного таким образом текста (типа в Лексикон) вместе с переносами и разрывами? ... |
| 05.10.2010, 18:30 |
Да примерно так обычно я открываю файл изменяю размер шрифта на 1 делаю горизонтальное размещение листа. Затем сохраняю файл в TXT с разрывами строк. Только файлов более 4000 и я вот думаю как их можно так автоматически. ... |
| 05.10.2010, 18:42 |
Приведите пример исходного файла и полученного. А потом уже макросом это сделать достаточно легко. ... |
| 05.10.2010, 20:14 |
---***---, меня прием заинтересовал создала образец 5 строк -до 100симв 1стр-2200 симв 1стр-670 симв .....и менее при преобразовании 2200 симв потеряла нет их начало и хвост - есть,а середины - нет ... |
| 05.10.2010, 23:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177595]: |
155ms |
33ms |
| others: | 228ms |
| total: | 459ms |
