Excel 2007, сводные таблицы, итоги
Здравствуйте. У меня есть сводная таблица, которая сворачивает данные по категориям, высчитывая промежуточные суммы. По одному из полей мне нужно показать итоговые значения по строкам, используя не сумму, а среднее. В примерах: Развернутая таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если ее свернуть, данные группируются, и высчитываются суммы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Теперь, если я добавляю общий итог для строк, эксель показывает суммы по полям по всем датам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но мне нужно, чтобы итоги по колонке А рассчитались как среднее (сумма деленная на 4 в данном случае): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если задать среднее всему полю, то оно будет высчитываться и в промежуточных итогах, а это плохо. Как быть? ... |
| 28.09.2010, 12:24 |
Петр К. Как быть?Здравствуйте. Добавить ещё одно поле. Но в промежуточных итогах всегда будет та операция, которую Вы выбрали для всего поля. ... |
| 28.09.2010, 12:53 |
Ммм.. А что положить в это новое поле? ... |
| 28.09.2010, 13:20 |
Петр К.Ммм.. А что положить в это новое поле?Тоже самое что и в имеющемся, но задать вычисления - "Среднее". ... |
| 28.09.2010, 13:40 |
Но тогда в итогах будет показано среднее от средних значений подгрупп за все даты, а мне нужно среднее от их суммы. Т.е. сумма деленная на количество дат. ... |
| 28.09.2010, 13:46 |
вычисляемые поля? ... |
| 28.09.2010, 14:07 |
Петр К.Но тогда в итогах будет показано среднее от средних значений подгрупп за все даты, а мне нужно среднее от их суммы. Т.е. сумма деленная на количество дат.Ничего не понял. Давайте пример. ... |
| 28.09.2010, 14:22 |
Пример: Если добавить поле, в котором считать среднее, то развернутой таблице, итоги будут правильные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но если ее свернуть, то в итогах будет среднее от среднего (не знаю, как иначе сказать) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А хочется, чтобы было как в примере из первого поста: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. среднее от суммы PS: почему, блин, в тему сообщения лезет этот смайлик? Я же его не ставлю.. ... |
| 28.09.2010, 14:51 |
Петр К., Это называется различный расчет метрик на разном уровне. Excel для этого туповат, если особо хитрую формулу не придумаете, то никак. Олап кубики или другие инструменты анализа. ... |
| 28.09.2010, 15:18 |
Ок, а если с другого конца. Допустим, даты у меня лежат в фильтре. Как узнать, какое количество элементов фильтра выбрано? ... |
| 28.09.2010, 16:11 |
Петр К. , Вы пример выложите? У меня скоро рабочий день заканчивается. ... |
| 28.09.2010, 16:12 |
Serge 007, так ведь выложил же. Или вас интересует сама экселька? ... |
| 28.09.2010, 16:53 |
На всякий случай прицепил эксельку. Ничего нового там, впрочем, нет. ... |
| 28.09.2010, 17:07 |
Петр К.Serge 007, так ведь выложил же. Или вас интересует сама экселька?А Вас интересует картинка на форуме или решение в xls?! ... |
| 28.09.2010, 17:07 |
Петр К.Ничего нового там, впрочем, нет. 1. В первом посте Вы нарисовали такую желаемую табличку: автор Итоги Категория А Б ======================== А 13.5 16 Б 17.25 12 В 6.25 4 Объясните, каким образом появилось значение 13.5? В примере так не получается. 2. Доп. столбцы в исходнике использовать можно? ... |
| 28.09.2010, 17:17 |
> Объясните, каким образом появилось значение 13.5 Это сумма итоговых данных по группе деленная на количество дней, т.е.: (12 + 12 + 18 + 12) / 4 = 13.5 (20 + 15 + 19 + 15) / 4 = 17.25 ( 8 + 5 + 7 + 5) / 4 = 6.25 > Доп. столбцы в исходнике использовать можно? Все, что угодно. ... |
| 28.09.2010, 18:13 |
Петр К., все таки если бы выложили Xls с частью таблицы и исх данными было бы всем счастье ... |
| 29.09.2010, 08:41 |
Shamanus, выложил выше. В рабочей эксельке данные ровно такие же, только их больше, и я не могу их публиковать. Если в игрушечном файлике, который я положил выше, получится в итоги загнать среднее от суммы, то этот метод я смогу один в один перетащить в рабочую эксельку, и сказать большое спасибо. Как вариант, можно сделать еще одну сводную таблицу, в которой даты будут выглядеть как фильтр. Тогда можно сделать вычисляемое поле, которое берет сумму и делит ее на количество дат. Но для этого надо поймать количество выбранных элементов фильтра и подсунуть его в формулу для вычисляемого поля. Прицепил пример того, что я имею ввиду. На листе, который называется "Например" есть поле "Среднее от суммы", которое я руками делю на 3, потому-что в исходных данных три даты. Как сделать так, чтобы если пользователь в фильтре указал две даты, поле "Среднее от суммы" делилось на два? ... |
| 29.09.2010, 10:25 |
Петр К., уточнение, верно ли я понял что сейчас Вы видите Значения в красном прямоугольнике, а хотели бы видеть то, что в зеленом? Макросы пользовать можно или только с исходными данными играть? ... |
| 29.09.2010, 10:50 |
Shamanus, совершенно верно. Итог по одной колонке как в красном прямоугольнике, а по другой - как в зеленом. ... |
| 29.09.2010, 10:57 |
Serge 007, Shamanus, зачем вы исчезли? :) Господа, поделитесь мыслями. ... |
| 30.09.2010, 10:02 |
Петр К., нечем делиться решения на уровне входных данных я не нашел пока, только 2 сводные таблицы и макрос по скрытию столбцов ... |
| 30.09.2010, 12:08 |
Shamanus, если это решает задачу, то почему бы и нет. А можно написать макрос, который бы считал количество выбранных дат в фильтре, и подставлял это значение в вычисляемое поле сводной таблицы? ... |
| 30.09.2010, 13:29 |
Петр К., ну это легко ... |
| 30.09.2010, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177592]: |
152ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 437ms |
