Эксель и поля печати
В общем есть в экселе шаблон печати чеков для чекового принтера. Но при печати он разрывает чек пополам по горизонтали, Все параметры выставлены правильно и в драйвере задан размер страницы максимальный. Может не точно описал, опишу по другому. В драйвере задана ширина 80 мм но на печать эксель выводит всегда страницу как 50 мм (поля и колонтитулы все выставлены по 0). Если задать область печати вручную то он сам масштабирует. Пробовал с разными принтерами и драйверами, все таже проблемма. Может есть какие-то хитрые настройки чтобы расширить область печати в экселе? ... |
| 12.10.2010, 21:09 |
Husqvarna, поля = 0 - принтер должен на это ругаться! Попробуйте поменять на какое-нибудь значение... ... |
| 12.10.2010, 21:14 |
AlexeyMVHusqvarna, поля = 0 - принтер должен на это ругаться! Попробуйте поменять на какое-нибудь значение... Это чековый принтер, если ты знаешь то это принтер чтобы печатать чеки на термобумаге, у него нет полей, точнее их можно убрать из утилиты настройки принтера. Да, из ворда все печатает прекрасно, и правильно. ... |
| 12.10.2010, 21:17 |
Модератор, топик можешь закрывать. Очень содержательные ответы я получил. Виноват драйвер принтера. Он просто не согласуется как то в работе с экселем. Скачал другой все заработало. ЗЫ по моему мнению лучше спросить на ПТ, там более содержательные ответы и разбирают проблему за минуты. ... |
| 13.10.2010, 19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177578]: |
168ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 466ms |
