как удалить, повторяющуюся шапку ?
hi all как удалить, повторяющуюся шапку в xls файле? ... |
| 14.10.2010, 07:59 |
balbes, корректный файл. проблемы не поняла -как вы его формируете? -каждый талончик надо печатать на отдельном листе ? ... |
| 14.10.2010, 08:19 |
for ПЕНСИОНЕРКА насамом деле это небольшой кусочеГ целого файла который весьма велик, и целью его модификации является собрать единую таблице под одной шапкой, или вообще без нее... (данные выводятся из БД Oracle с помощью встроеного отчета пользователем, доступа к БД физически не имею :( ) ... |
| 14.10.2010, 09:41 |
консолидация? ... |
| 14.10.2010, 09:49 |
balbes, тогда -выделить лист -формат,формат яч,выравнив,объедин яч-снять галочку -в модуле анализируйте cell(A,j) на абонент с занесением ф в W cell(N,j) на в текущем периоде ....ф.....W cell(F,j) на дебет.........................ф......W cell(C,j)на 2.................................ф......W cell(B,j)на дату..(U,J) на значение...ф.....W проверьте все ли так(может поменяться исходный отчет) и удалите строки с непустым w ... |
| 14.10.2010, 10:01 |
balbes, хотя можно сформировать w через формулу типа =iif(a1="a" or n1="n" or c1="c" or f1="f" or b1="b","ф","") ... |
| 14.10.2010, 10:05 |
balbes, =ИЛИ(A1="Абонент л/сч";N1="в т.ч. текущий период, руб.";F1="Дебет, руб.";C1="2";B1="13.10.2010") и удалить при w=истина ... |
| 14.10.2010, 10:22 |
for ПЕНСИОНЕРКА а проще это точно никак не осуществить? (простите плз. но я ничего понять не могу... знаю что слаб в VBA, но что на столько не представлял...) for PlanB - пытаюсь разобраться пока не получается... for All в файле в начале каждого листа (печатного) выходит дата 13.10.2010 г. может както можно сделать поиск (в цикле) данных ячеек (с датой) и исходя из этих данных вычислить и выделить rows (область с "шапкой") и соответственно удалить? ... |
| 14.10.2010, 10:34 |
balbes, это обычная формула(без модуля) для начала сделай на дубле =ИЛИ(c1="ФИО";J11="всего";F1="Дебет, руб.";C1="2";B1="13.10.2010") -ввести в w1 и размножить до конца(можешь скопировать формулу отсюда) -выделить лист -формат,формат яч,выравнив,объедин яч-снять галочку -выбрать по фильтру w=истина -удалить ... |
| 14.10.2010, 10:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 14.10.2010, 11:05 |
| 14.10.2010, 11:06 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО все за потраченое на меня время... Deggasad - КРАСАВЧЕНГ! Низкий Вам поклон. Все прекрастно работает. Как раз анализирую код. ... |
| 14.10.2010, 11:34 |
Если формулой, то можно в любую колонку вставить =ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("Абонент"&СИМВОЛ(10)&"л/сч";ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-3):ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()+4);0)) растянуть формулу, отфильтровать по истина и удалить. ... |
| 14.10.2010, 11:45 |
Deggasad спб. приклоняюсь... просто нет слов. ... |
| 14.10.2010, 13:36 |
Таки вогнал меня в краску Кстате не все так хорошо у меня - был недочет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 14.10.2010, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177577]: |
181ms |
69ms |
| others: | 209ms |
| total: | 513ms |
