Глюк при филтрации данных
Доброе времья суток При филтрации данных в версии 2007 действие на одном компе происходить очень и очень медленно ( количество строк около 50 000 ) тогда как тоже самое действие превосходно проходить на другом более слабом компе что межет бит причиной этого ? зарание спасибо ... |
| 13.10.2010, 22:05 |
Если файл тот же, могут быть проблемы в нехватке оперативной памяти. ... |
| 13.10.2010, 23:03 |
Причиной может быть наличие в файле летучих формул (пересчитываются при каждом изменении на листе). ... |
| 13.10.2010, 23:06 |
Не понял какая версия эксель на другом компе, но если та же, то возможно дело в принтере и разметке страниц, уберите разметку страниц или смените принтер сетевой на какой нибуть более доступный ... |
| 14.10.2010, 09:20 |
viktturПричиной может быть наличие в файле летучих формул (пересчитываются при каждом изменении на листе). думаю дело в этом но какой же выход из этого положения ?! ... |
| 15.10.2010, 20:23 |
DeggasadНе понял какая версия эксель на другом компе, но если та же, то возможно дело в принтере и разметке страниц, уберите разметку страниц или смените принтер сетевой на какой нибуть более доступный версии оба 2007 ... |
| 15.10.2010, 20:29 |
AnapurnaDeggasadНе понял какая версия эксель на другом компе, но если та же, то возможно дело в принтере и разметке страниц, уберите разметку страниц или смените принтер сетевой на какой нибуть более доступный версии оба 2007 Идея с принтером не прокатила? Пробовали сменить принтер на "Печать в файл" например? ... |
| 15.10.2010, 23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177571]: |
42ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 306ms |
