группировки балансовых счетов
добрый день! задача состоит в следующем: на основе данных листа "USERLIST (1)" и справочника счетов листа "dataSQL" сформировать таблицу, отображенную на листе "dataSQL" справа. sql-запрос или формулы - значения не имеет. главное, чтобы работало быстро =)) пример в приложении 4info: пытался написать запрос вида следующего Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.10.2010, 16:29 |
пример ... |
| 18.10.2010, 16:30 |
PlanBна основе данных листа "USERLIST (1)" и справочника счетов листа "dataSQL" сформировать таблицу, отображенную на листе "dataSQL" справа По каким критериям? ... |
| 19.10.2010, 10:56 |
viktturPlanBна основе данных листа "USERLIST (1)" и справочника счетов листа "dataSQL" сформировать таблицу, отображенную на листе "dataSQL" справа По каким критериям? применительно к данному примеру: нужна сумма по USERLIST.[дата7] причем dataSQL.[счет 1 порядка] совпадает с USERLIST.[счет] dataSQL.[счет 2 порядка] совпадает с USERLIST.[счет2] dataSQL.[за вычетом счетов 2-го порядка] исключаются из суммы по USERLIST.[дата7] (сравнение с USERLIST.[счет2]) применительно к пердыдущему посту: на листе USERLIST отсутствует поле счет. вместо 0 на этом листе либо пусто, либо " -" запрос выше, но либо совсем не работает, либо очень долго (снова чудеса) пробюовал формулами разделить на этапы вытягивания инфы типа СУММ(счет 1 порядка)+СУММ(счет 2 порядка)-СУММ(за вычетом счетов 2-го порядка). при этом, раз уж формулы, лист трогать не хотелось. енаткнулся сами видели на какие проблемы ... |
| 19.10.2010, 11:05 |
Да уж... Не знаю, как другим, но мне вникать в такие условия не хочется - попытался, но нужно осмысливать то, что для Вас понятно сразу. Прислушайтесь к Deggasad. ... |
| 19.10.2010, 11:12 |
есть счет из бухучета 20202 и ещё десяток таких же, начинающихся с 202 их, а также те, что указаны явно (например, 30102) надо просуммировать (с разбиением на группы). только в сумму нельзя включать счета столбика "за вычетом счетов 2 порядка) т.е. данные наименованиесчетостатоккасса20 2025касса20 2031касса20 2061касса20 2071коррсчет ЦБ30 1025 промежуточные вычисления (если речь идет о формулах)счет 1 порядкасчет 2 порядказа исключениемостаток202-202023-30102-5 то, что надо в итогенаименованиеостатоккасса3коррсчет ЦБ5 ... |
| 19.10.2010, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177555]: |
173ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 497ms |
