Off 2007 а Qweri ?
Вообщем вопрос такой .... если Excel в формате 2007 из него запрос к SQL-базе через квери - сколько строк может выдать? Мои эксперименты дают такую хррень "Количество записей не помещается на листе ...." хотя в базе всего 75 000 строк ... или я что-то не так делаю ... ... |
| 02.11.2010, 19:06 |
Off 2007 а Qweri ?
Используйте не Query, а ADODB. ... |
| 02.11.2010, 19:54 |
Off 2007 а Qweri ?
F, то есть прямой запрос ... если правильно понимаю ток он тащит указаную таблицу, без вской фильтрации, а база будет расти ... ... |
| 02.11.2010, 20:09 |
Off 2007 а Qweri ?
Какой прямой запрос? Поищи по форуму по выражению SQL Server. ... |
| 02.11.2010, 20:11 |
Off 2007 а Qweri ?
clerkВообщем вопрос такой .... если Excel в формате 2007 из него запрос к SQL-базе через квери - сколько строк может выдать? Мои эксперименты дают такую хррень "Количество записей не помещается на листе ...." хотя в базе всего 75 000 строк ... или я что-то не так делаю ... такого ограничения точно нет. Проверяйте ваши эксперименты. ADO я бы не стал использовать в этом случае, когда можно разрулить все штатными способностями Excel. ... |
| 03.11.2010, 11:22 |
Off 2007 а Qweri ?
батенька, а режим совместимости у вас не включен ли?) ... |
| 03.11.2010, 11:38 |
Off 2007 а Qweri ?
режим совместимости не включен... ADO или ADODB ... я так понимаю это запрос через VBA я же пытаюсь это сделать штатным средством т.е. Данные-Импорт внешних данных - Создать запрос ... через системный DNS ... а в ответ "более 65000 строк не могу" ... |
| 03.11.2010, 18:26 |
Off 2007 а Qweri ?
clerk, это ерунда проверяйте все создайте новый файл и с нуля ... |
| 03.11.2010, 18:53 |
Off 2007 а Qweri ?
clerkрежим совместимости не включен... ADO или ADODB ... я так понимаю это запрос через VBA я же пытаюсь это сделать штатным средством т.е. Данные-Импорт внешних данных - Создать запрос ... через системный DNS ... а в ответ "более 65000 строк не могу"ерунда! даже 2000 версия вернет данные в режиме редактирования квери не вопрос ... |
| 08.11.2010, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177490]: |
199ms |
56ms |
| others: | 249ms |
| total: | 559ms |
