Запрос из внешнего источника xls
Подскажите пожалуйста В Excel 2003 в рабочей книге есть запрос из внешнего источника (Такой же excel файл со списком данных) С помощью MSQuery данные извлекаются частично, т.е. в основном текст и числа как текст. Остаются неизвлеченными только числа, даты. Как можно решить эту проблему. В запросе отсутствуют какие либо фильтры, исключения Заранее благодарен!!! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 07.11.2010, 14:42 |
В Excel в одном столбце могут храниться данные разных типов, например текст и числа. А запросы понимают только один тип данных в пределах столбца (поля). В случае запроса к смешанным типам данных анализируется несколько (обычно 8) первых строк столбца, определяется тип данных, который встречается чаще всего, а затем осуществляется импорт данных такого типа. Данные остальных типов при этом игнорируются, а точнее заменяются на Null. ... |
| 09.11.2010, 04:20 |
ZVI спасибо!. Буду думать теперь что делать... ... |
| 09.11.2010, 08:47 |
Пример импорта смешанных типов данных из закрытой XLS книги привёл в http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=803995&msg=9751578] дубликате темы Ссылку дал для удобства поиска по названию темы, т.к. название данной темы более информативно. ... |
| 10.11.2010, 06:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177482]: |
190ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 514ms |
