Excel Drill-down
Товарищи, Подскажите как опимальней сделать?Задача такая - есть довольно приличная база в Excl(70-80 тыс стр), которая ежемесячно пополняется. Юзер хочет как в PivotTable получать агрегированные данные в стандартном формате. Формат подразумевает, что данные анализируются с разных сторон, каждое значение агрегируется согласно неск различным критериям(наприм Васи с ростом 185 см, Пети с ростом 150 см).И главное, что б по образу и подобию Pivot по клику мышы - вываливалась детализация этого значения. Чем думаете, лучше воспользоваться? OLAP?Drillthrough? ... |
| 12.11.2010, 16:55 |
Excel Drill-down
Voland83, Кубики олап. ... |
| 12.11.2010, 17:58 |
Excel Drill-down
А, может, кто-нибудь подкинет примерчик или ссылочку как это реализовано? ... |
| 13.11.2010, 11:05 |
Excel Drill-down
Voland83, Подкиньте ссылочку или пример в виде файлика как это должно выглядеть, тогда может быть кто нить и подкинет. ... |
| 13.11.2010, 11:36 |
Excel Drill-down
Вот, прикрепляю пример. Надо, скажем, скомпоновать эти 3и Pivot-а в один-> получить 4ый(общий, нижний). На детали заморачиваться не стОит. Просто обьясните, пожалуйста, как через OLAP вытаскивать информацию по нескольким критериям, согласно заданной форме(не менять 4ую), с возможностью "продриллить" каждую агрегированную цифру.Спасибо! ... |
| 15.11.2010, 17:05 |
Excel Drill-down
Voland83, я понял, что Вы хотите По русски говоря Вы хотите 2 пивота в одном месте склеить в 1 так, чтобы юзер разницы не заметил, что это 2 пивота, а не 1. Вопрос обсуждался много раз, частая хотелка. способов несколько, первые 2 - банально "дурить" пользователя синхронно изменяя 3 и более таблиц иными словами на апдейт первого пивота, реагировать программно апдейтя остальные - главный у Вас Pivot по компаниям(сумма) - рядом располагаете по типу и по ID - скрываете "лишние" столбцы - пишете обработчик по синхронизации у нас кстати это реализовано в компании на очень большом управленческом отчете. Цимес в том, что при дрил дауне в месяц разворачиваются до даты столбцы отчета. Такое не замутишь по моему даже с OLAP - нарисовать правильные исходные данные для одного пивотатут все гораздо сложнее, суть в том, что MDX поширше умеет агрегаты при генерации куба задавать. Но это придется помучаться с исходными данными. Нужно будет писать крутые IF-ы по условиям расчета второй способ корректнее, но в определенных случаях нереализуем на мой взгляд. Хотя в конкретно Вашем примере реализуем точно, потому что исходные данные одни и теже. ... |
| 15.11.2010, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177469]: |
182ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 509ms |
