Проблемы с шрифтом Excel
При работе в офисе ХР программа которая из эксель файла вставляла данные в dbf вместо русских букв вставляет знаки вопроса.....(данные вставляются черз АДО) алгоритм такой, перебираем все строчки на стронице Excel и по одной вставляем в dbf файл выглядит приблизительно так insert into table (n,b,v,c,t) select kv, 1, 840, Петров, Цистерна. так вот то что по русски вставляется...????????? вот таким образом... что делать как победить.... я не особый знаток VB и ADO ... |
| 19.01.2006, 13:42 |
Это я же... ТАкая же проблема с 2002 офисом.... а в 2000 все работает.. ... |
| 19.01.2006, 14:28 |
Не ужто ни у кого не было??? ... |
| 19.01.2006, 16:13 |
Файл Excel какой версии ? DBF какой ? Кодовая страница какая ? ... |
| 19.01.2006, 17:02 |
5631Файл Excel какой версии ? DBF какой ? Кодовая страница какая ? файл 2000 версии... , dbf видимо той же, создается из экселя..., когда открываешь в 2002 получается вот такая фигня... что такое кодовая страница? ... |
| 19.01.2006, 17:27 |
Andrew Pdbf видимо той же, создается из экселя... Вот я и говорю, что проблема, скорее всего, в драйверах ODBC, поскольку DBF создается через Connection и insert. А что, просто сохранить xls в dbf не идет?: Код: plaintext ... |
| 19.01.2006, 17:43 |
AndreTM Andrew Pdbf видимо той же, создается из экселя... Вот я и говорю, что проблема, скорее всего, в драйверах ODBC, поскольку DBF создается через Connection и insert. А что, просто сохранить xls в dbf не идет?: Код: plaintext нет, у меня там куча проверок, прежде чем попасть в дбф, значения обрабатываются, да и структура у Экселя и дбф... разная... ... |
| 19.01.2006, 17:51 |
Экспериментируй с параметрами соединения . Collate=Machine/Russian и т.д. Может, поможет. Зайди на форум Access. Поищи по слову CodePage. Найдешь много информации. Вообще с DBF так вольно обращаться нельзя. ... |
| 19.01.2006, 18:31 |
Ответ банален, переключитесь на русскую раскладку, потом копируйте ... |
| 19.11.2010, 11:52 |
авторОтвет банален, переключитесь на русскую раскладку, потом копируйте не факт. если в dbf использовалась досовская кодировка, то в excel это дело не покатит. надо юзать функции конвертации. в вба хз: есть они или нет ... |
| 19.11.2010, 12:57 |
Мишка ГаммиавторОтвет банален, переключитесь на русскую раскладку, потом копируйте не факт. если в dbf использовалась досовская кодировка, то в excel это дело не покатит. надо юзать функции конвертации. в вба хз: есть они или нетOemToChar и CharToOem ... |
| 19.11.2010, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177446]: |
141ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 442ms |
