Передача данных из Word в Excel
Имеется следующая структура файла в word: шапка - таблица - шапка - таблица - ... (структура таблиц одинакова) Подскажите, пожалуйста, макрос, который бы перегонял бы все это дело в excel таким образом, чтобы формировалась единая таблица, со структорой той же, которая имеется в таблицах в word + к этой таблице столбец с шапкой. ... |
| 17.02.2009, 10:53 |
Запишите макрос и посмотрите код, ничего сложного ... вроде) ... |
| 17.02.2009, 11:07 |
Не могли бы описать процедуру более подробно. Я начинающий пользователь компьютера) ... |
| 17.02.2009, 11:18 |
Открываете Ваш документ, в наборе панелек ищите панельку "Visual Basic". На этой панельке есть кнопка "Записать макрос". жмете её, в появившемся окне выбираете запись макроса в текущий документ. Далее делаете все действия, которые надо, затем останавливаете запись макроса, лезете в код VBA и смотрите, что он там написал (в модуле) ... |
| 17.02.2009, 11:23 |
поскольку структура таблиц одинаковая 1. из всех таблиц сделать одну в ворде 2. сделать экспорт этой таблицы в файл иксель. ... |
| 17.02.2009, 11:28 |
Не осилить мне пока эту операцию самостоятельно. Выкладываю образец в word. Покажите, пожалуйста, текст необходимого макроса. ... |
| 17.02.2009, 16:14 |
Сервис-Макрос-Редактор Visual Basic) ... |
| 18.02.2009, 06:11 |
я имею ввиду сам код макроса) у меня не получается его осуществить... ... |
| 18.02.2009, 19:58 |
вот как-то так, только надо еще перенос форматов сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.02.2009, 06:55 |
Korcar, все очень здорово! спасибо большое! Подскажите, пожалста, как подправить 2 момента в макросе для того, чтобы избежать следущих ситуаций: 1. Если в столбце: "Дата и номер протокола соревнований" добавить текст (к примеру, "снят с соревнований"), то дата из этого столбца уезжает в excel в столбец "№ п/п" 2. Если увеличить количество надписей в вордовских таблицах, то после выполнения макроса, в excel перекидываются не все спортсмены( Заранее спасибо! Исходный word файл прикладываю. ... |
| 21.02.2009, 22:25 |
Единственная проблема всего: неправильная конвертация таблиц из ворда в эксель. То есть если в ячейке какой-либо строки присутствует символ перевода каретки, то ексель воспринимает это как вторую строку, походу не стоит как всегда делать все ручками) ... |
| 23.02.2009, 06:46 |
у меня похожая задача... очень бы пригодился ваш макрос. не пойму только где место в нем, где он открывает word-файл? ... |
| 28.08.2009, 11:53 |
Назгул2, или ActiveDocument.Tables это и есть все открытые в данный момент вордовые файлы (а точнее таблицы в них? ) ... |
| 28.08.2009, 11:56 |
nosovпоскольку структура таблиц одинаковая 1. из всех таблиц сделать одну в ворде 2. сделать экспорт этой таблицы в файл иксель. КАКИМ ОБРАЗОМ СДЕЛАТЬ ЭКСПОРТ В EXCEL ... |
| 21.11.2010, 09:46 |
pHOENIXfmnosovпоскольку структура таблиц одинаковая 1. из всех таблиц сделать одну в ворде 2. сделать экспорт этой таблицы в файл иксель. КАКИМ ОБРАЗОМ СДЕЛАТЬ ЭКСПОРТ В EXCEL -в ворде сохранить как HTML 1.HTM -в тоталь коммандере переименовать в 1.XLS -открыть 1.XLS , сохранить как 1.XLS в формате EXCEL - ... |
| 21.11.2010, 10:50 |
nesluh, вариант 2 -в ворде выделить все( или часть) и копировать в буфер -в екселе соэдать новый лист, активировать А1 и вставить ... |
| 21.11.2010, 10:54 |
ПЕНСИОНЕРКАnesluh, вариант 2 -в ворде выделить все( или часть) и копировать в буфер -в екселе соэдать новый лист, активировать А1 и вставить Так совсем не то получается, а вот первый раз почти, что надо. Есть над чем работать. Спасибо :) ... |
| 21.11.2010, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177443]: |
72ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 403ms |
