Excel combobox
У меня такая проблема: В листе excel добавил элемент ComboBox и Добавил значения в ComboBox вот так Private Sub ComboBox1_Change() ComboBox1.AddItem [1] ComboBox1.AddItem [2] ComboBox1.AddItem [3] ComboBox1.AddItem [4] ComboBox1.AddItem [5] End Sub Запускаю ComboBox. Нажимаю на стрелку и ничего не выходит. Чтобы выходило надо вводить какую-нибудь цифру. Потом выбираешь любую цифру и при следующем выборе эти цифры умножаются вдвое. Например при первом запуске цифры только 5 штук 1 2 3 4 5 А при втором уже 10 штук 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Как зделать чтобы только 5 цифр появились 1 2 3 4 5 И при запуске ComboBox Цифра 1 по умолчанию была написано в окне ComboBox ... |
| 25.11.2010, 12:14 |
Excel combobox
Ruslan999Добавил значения в ComboBox вот так Код: plaintext 1. 2. ??? почему в Change комбобокса? - естественно, при каждом изменении значения (выборе из комбо) и исполняется этот код... Надо заполнять комбо один раз - при открытии книги: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.11.2010, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177427]: |
161ms |
23ms |
| others: | 225ms |
| total: | 441ms |
