статичная шапка в ms word 2003
подскажите как задать определёный шаблон на страницы. Мне нужно сделать статичную шапку для страниц, чтобы можно было добавлять лишь текст в размеченную область ниже. Т.е. закончилась страница, шаблон который выше переноситься на другую стр. и т. д. ... |
| 26.11.2010, 16:30 |
Колонтитулы не подойдут? ... |
| 26.11.2010, 17:43 |
DnG, а не проще сформировать DOC-документ в формате НТМ файл для открытия и печати в WORD -похоже требования у вас не очень большие -шапка может быть и с объединеными ячейками -будет дублироваться на следующий лист -дополнительный текст в качестве заголовков ... |
| 26.11.2010, 17:52 |
DnGподскажите как задать определёный шаблон на страницы. Мне нужно сделать статичную шапку для страниц, чтобы можно было добавлять лишь текст в размеченную область ниже. Т.е. закончилась страница, шаблон который выше переноситься на другую стр. и т. д. если набивка в ворде 2003 -набить шапку -вставить одну пустую строку -выделить щапку -таблица-повторить строку как заголовок ... |
| 26.11.2010, 18:00 |
Ципихович Эндрю, а откуда вам сформировать НТМ -WORD -EXCEL -ACCESS -DBASE -FOXPRO .......... какие требования к документу -заголовки -одна или несколько таблиц -объединение ячеек ..... документ формируется програмно -для запросов на выборку и перекрестных -достаточно стандартной программы -для неоднородных пишется свой модуль VBA,.....,...... -подход во всех системах одинаков, отличие в нюансах языка несколько приличных образцов я выкладывала ... |
| 26.11.2010, 19:26 |
Ципихович Эндрю, типичные образцы достаточнр сложные -торг 12 -счет фактура -ТТН средние -некий отчет с группировкой и итогами -отчет простой формы, но без отрыва заголовка группы от первой рядовой строки или итогов от последней например группировка отчета типа: цех ........... ...участок........... одна строка информации ...итого участок итог цех должна переносится на следующий лист целиком например группировка отчета типа: цех ........... ...участок........... одна строка информации n- строка ...итого участок итог цех начало не должно отрываться от строки 1, итоги от строки n простые -запросы-списки без итогов -гладкий текст без таблиц, но форматированием -гладкие, большие отчеты(более 50 листов), которые ворд плохо тянет в табличном варианте используемые теги--около 20 основных c vbybvevjv gfhfvtnhjd -html -meta ....charset.... -style -body -h1,h2,h3 -table -thead -tr -td,th -pre -p,li -br,b,u,i для начало достаточно главные требования -просмотр в броузере с подстройкой для слабовидящих -печать в ворде с автоподгонкой ширины листа и вгонкой хвостика (1-3 строки) в предыдущий лист -открытие в екселе для возможной доводки или больших табличных отчетов ... |
| 26.11.2010, 20:15 |
Ципихович Эндрю, ... |
| 26.11.2010, 20:25 |
| 26.11.2010, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177415]: |
157ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 454ms |
