Можно ли делать в Excel отчет в типе как Delphi или Foxpro?
Есть 4 листа, надо получить отчет как показано в листе "OTCET" В цикле сначало из Лист1 нужен взять 1-й запись, потом из Лист1_1 только те записи где столбец В в обоих листа одинаковый (в данном случае столбец В равно В) Потом из Лист2 нужен взять 1-й запись, потом из Лист2_1 только те записи где столбец В в обоих листа одинаковый (в данном случае столбец В равно А) Сразу же этот отчет должен отправится на печать. Потом цикл продолжается для 2-го, 3-го записи .... и т.д. ... |
| 08.12.2010, 07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177385]: |
160ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 478ms |
