Подсчет уникальных значений в сводной таблице и не только
Доброе время суток, в исходнике много значений повторяются, как Pivot'у считать именно уникальные значения? ID current Route mix Total 10003 MCRSE22 2 10006 BT-SD10 1 BTTSC08 0 10012 MCRSB18 1 10013 MCTSC09 2 10065 BT-SF09 1 10078 BT-SF18 1 10079 MCRSE25 0 10080 MCRSE23 0 10082 BT-SD15 1 Grand Total 9 должно получится 7 из данного примера. И как сделать, чтобы ID повторялись во всех строках сводной таблицы (может где в настройках) ID 10006 в данном примере спасибо ... |
| 09.12.2010, 20:53 |
any2, обсуждалось тысячи раз... Без доп. столбца - невозможно. Сводная не предназначена для тех задач, которые ей не нужны. ... |
| 09.12.2010, 20:56 |
Serge 007, а по второму вопросу есть предположения? ... |
| 09.12.2010, 20:58 |
any2Serge 007, а по второму вопросу есть предположения? сделать ID вторым столбцом. ... |
| 10.12.2010, 08:20 |
Приветствую Вас уважаемые гуру. Как можно решить следующую задачу с уникальными значениями... есть столбец с данными, например... C60N3P20A C(24351) 020 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P16A C(24350) 016 C60N3P16A C(24350) 016 C60N3P10A C(24349) 010 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P16A C(24350) 016 как подсчитать формулами в экселе какое количество каждого из уникальных значений.. тоесть добиться следующего результата... C60N3P20A C(24351) 020 - 1 шт. C60N3P32A C(24353) 032 - 6 шт. C60N3P16A C(24350) 016 - 3 шт. C60N3P10A C(24349) 010 - 1 шт. или примерно так... C60N3P20A C(24351) 020 C60N3P20A C(24351) 020 1 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P32A C(24353) 032 6 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P16A C(24350) 016 C60N3P16A C(24350) 016 3 C60N3P16A C(24350) 016 C60N3P10A C(24349) 010 C60N3P10A C(24349) 010 1 C60N3P32A C(24353) 032 C60N3P16A C(24350) 016 при этом хотелось бы чтоб формулы 2го столбца можно было копировать с минимальным изменением формулы на след данные которые находятся ниже в таблице.. ... |
| 15.12.2010, 07:56 |
Максим123, Функция СЧЕТЕСЛИ() . ... |
| 15.12.2010, 08:09 |
vikttur, вот что получилось... ... |
| 15.12.2010, 08:22 |
Вы же просили подсчет, но не извлечение уникальных :) Извлечение здесь: http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=46 ... |
| 15.12.2010, 08:51 |
Другими словами упращенно..нужно выделить из диапазона массива столбца уникальные значения, если повтор то ""..как можно это сделать чтобы можно было переносить формулу меняя в ней только диапазон на другой диапазон массива столбца... ... |
| 15.12.2010, 09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177354]: |
64ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 405ms |
