Проблема в коде???? Подскажите?
Sub if_then_else() If ActiveCell = "Отдел A" Then ActiveCell.Offset(0, 0).Range("A1").Select Selection.Copy ActiveCell.Offset(0, 5).Range("A1").Select Sheets("nhdthjdthdt").Select Dim strFindData As String Dim rgFound As Range Dim i As Integer SendKeys "^(v)" SendKeys "{Enter}" strFindData = InputBox("Введите данные для поиска") ' Ввод строки для поиска Вот часть кода: при открытии "окна поиска" вставляется из буфера скопированное значение. Раньше все прекрасно работало, а сейчас к значению добавляется пробел и соответственно найти ничего не получается. ... |
| 17.11.2010, 14:31 |
Константин Сочи, вы издеваетесь, это что? юзайте встроенные средства поиска программы. запишите макрорекордером, наконец. избавьтесь от select ... |
| 17.11.2010, 15:58 |
Константин Сочи, если проблема только в лишнем/лишних пробелах в начале/конце строки поиска, то Код: plaintext 1. каждый имеет право на самовыражение(с) ... |
| 17.11.2010, 16:03 |
На Select обращать внимания не нужно было. Это просто пример... А с функцией trim$ все становится отлично. Спасибо "Guest" Просто при копировании значения в буфер, пробелов нет - каким то образом они появляются при его вставке. ... |
| 17.11.2010, 16:28 |
Константин Сочи, вам чем ctrl+f не жмется-то? ... |
| 17.11.2010, 17:15 |
PlanBКонстантин Сочи, вам чем ctrl+f не жмется-то? ctrl+shift для смены языка клавиатуры. а вручную это делать около 20-60 раз в день сложно. ... |
| 17.11.2010, 19:27 |
Константин СочиPlanBКонстантин Сочи, вам чем ctrl+f не жмется-то? ctrl+shift для смены языка клавиатуры. а вручную это делать около 20-60 раз в день сложно. ... |
| 18.11.2010, 09:42 |
сочетание букв "пунто свитчер" вам ни о чем не говорит? ... |
| 18.11.2010, 09:43 |
PlanBсочетание букв "пунто свитчер" вам ни о чем не говорит? Вы издеваетесь что ли? Мне достаточно комбинации ctrl+v Зачем мне еще и сторонние программы. Так можно вообще перейти на 1С или 2С ... |
| 18.11.2010, 10:42 |
Константин Сочи, вам может показаться странным то, что я скажу, но: -в excel работают преимущественно без мышки; -пунто свитчер - автопереключалка раскладки клавиатуры; -сначала разбираются в программе, а потом - в её автоматизации. ... |
| 18.11.2010, 10:51 |
PlanBКонстантин Сочи, вам может показаться странным то, что я скажу, но: -в excel работают преимущественно без мышки; -пунто свитчер - автопереключалка раскладки клавиатуры; -сначала разбираются в программе, а потом - в её автоматизации. В моей задаче "умное переключение клавиатуры" не требуется. К примеру в одном случае с значения "20002300012a" должно получиться "20002300012ф". А в другом "25У4" должно получиться "25E4" . Причем ввод всех этих значений происходит через сканер штрих-кода. Ситуации всегда бывают разные. Нет программ на все случаи жизни ... |
| 18.11.2010, 11:37 |
Константин СочиPlanBКонстантин Сочи, вам чем ctrl+f не жмется-то? ctrl+shift для смены языка клавиатуры. а вручную это делать около 20-60 раз в день сложно.Вобще-то меню поиска запускается комбинацией Ctrl+F при любой раскладке клавиатуры. ... |
| 17.12.2010, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177343]: |
156ms |
62ms |
| others: | 247ms |
| total: | 517ms |
