Защита Word
привет всем! Тема наверно заезженная, но на форуме не нашел ответ конкретного (может плохо искал!)! так вот, как защитить word от копирования? Поставил разрешения Только чтение - но копировать можно! Спасибо заранее! ... |
| 16.11.2010, 10:51 |
Защита Word
AlexeyMV, От копирования чего? Содержимого страниц? Ну так если их нельзя будет скопировать, я просто скпирую файл. Или сделаю скриншот и распознаю файнридером без проблем (это же не скан, а четкие буковки), если нужна только часть данных. ... |
| 16.11.2010, 10:53 |
Защита Word
Edd.DragonAlexeyMV, От копирования чего? Содержимого страниц? Ну так если их нельзя будет скопировать, я просто скпирую файл. Или сделаю скриншот и распознаю файнридером без проблем (это же не скан, а четкие буковки), если нужна только часть данных. от копирования содержимого word документа! ... |
| 16.11.2010, 10:55 |
Защита Word
А ответа так и нет? Актуально! ... |
| 18.11.2010, 09:48 |
Защита Word
встречал такую фишку. документ защищен, нельзя выделить. при попытке выделение снимается, а фокус - на первой странице оказывается. ... |
| 18.11.2010, 10:03 |
Защита Word
Не проще ли тогда уж конвертировать документ в защищенный pdf. Хотя при сильном желании и его содержимое можно копировать. ... |
| 17.12.2010, 15:59 |
Защита Word
AlexeyMVпривет всем! ...как защитить word от копирования? Поставил разрешения... Опциями документа -- никак. Кодом -- можно (вариант, который описал PlanB; предполагаю, что основан на использовании события Application.WindowSelectionChange -- см. Word VBA Help), только вот какой смысл, если исполнение кода на счет "раз" отключается настройками безопасности? Возжелавший скопировать справится с этим без труда... ... |
| 17.12.2010, 16:40 |
Защита Word
(2010) Вкладка ленты Рецензирование. Нажать "Ограничить редактирование". В пункте "Ограничение на редактирование" поставить галку и в выпадающем списке выбрать "Ввод данных вполя форм". В третьем пункте нажать на кнопку и ввести пароль. Или я что-то не понял, или скопировать нельзя. ... |
| 20.12.2010, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177336]: |
164ms |
57ms |
| others: | 197ms |
| total: | 464ms |
