Выбор данных их таблицы
Здравствуйте, Есть таблица, по номеру месяца, ФИО нужно отобрать данные ко коду, сложить их и внести в другую таблицу. В примере должно быть все понятно. Как это сделать? ... |
| 17.12.2010, 12:10 |
=СУММЕСЛИ() ... |
| 17.12.2010, 12:27 |
Сначала нужно проверить: 1. Какие в наличии есть месяца: 1,2 (у каждого ФИО) 2. Какие коды есть в желтой стоке: 2000, 2300 (ФИО) Потом уже сложить и вставить в нижнюю таблицу без пробела строк Может как-то извлечь эти данные, обработать и вставить в нижнюю таблицу использовать SQL ... |
| 17.12.2010, 12:39 |
Пример давайте. ... |
| 17.12.2010, 12:41 |
Попробуйте использовать Сводную таблицу ... |
| 17.12.2010, 13:42 |
tuandreevaМожет как-то извлечь эти данные, обработать и вставить в нижнюю таблицу использовать SQLвот не хватало. сводной таблицей или здоровыми формулами. кстати, руками - никто не отменял ... |
| 17.12.2010, 14:22 |
Сводной таблицей нельзя, вид бланка испортится ... |
| 17.12.2010, 14:43 |
[quot PlanB]tuandreeva...сводной таблицей или здоровыми формулами... PlanB , покажите как это сделать сводной. Ну, для развития, так-сказать. Формулой: Код: plaintext ... |
| 17.12.2010, 14:52 |
tuandreevaСводной таблицей нельзя, вид бланка испортится Вид бланка не испортится. Бланк не будет являться сводной. ... |
| 17.12.2010, 14:54 |
Да, это все хорошо, но дело в том, что данные могут быть в этом месяце, а могут и не быть. Четких условий в бланке о месяце, коде нет. В бланк только те данные, которые есть. Как во вложенном файле. Если у пертова нет кода 2000 и месяца 2, то в бланке данные отсутствуют. И пустых строчек нет ... |
| 17.12.2010, 14:57 |
tuandreevaДа, это все хорошо, но дело в том, что данные могут быть в этом месяце, а могут и не быть. Четких условий в бланке о месяце, коде нет. В бланк только те данные, которые есть. Как во вложенном файле. Если у пертова нет кода 2000 и месяца 2, то в бланке данные отсутствуют. И пустых строчек нет В примере не исправила сумму ... |
| 17.12.2010, 14:59 |
Тогда макросом. Формулы не умеют строки удалять. ... |
| 17.12.2010, 15:03 |
Мне не надо их удалять, бланк изначально будет пустым ... |
| 17.12.2010, 15:08 |
tuandreevaМне не надо их удалять, бланк изначально будет пустым Это: tuandreeva Если у пертова нет кода 2000 и месяца 2, то в бланке данные отсутствуют. И пустых строчек нет Ваше? ... |
| 17.12.2010, 15:20 |
И чем тогда моя формула не подходит? ... |
| 17.12.2010, 15:22 |
Serge 007, В бланке параметры для формулы будут пустыми, а именно месяц и код. По сути нужно сделать так: По ФИО бланка, собираем все данные по человеку в таблице и заполняет бланк, какой месяц, код, сумма. Т.Е. только то,что есть у этого ФИО ... |
| 17.12.2010, 15:35 |
tuandreevaSerge 007, В бланке параметры для формулы будут пустыми, а именно месяц и код. По сути нужно сделать так: По ФИО бланка, собираем все данные по человеку в таблице и заполняет бланк, какой месяц, код, сумма. Т.Е. только то,что есть у этого ФИО Повторяю вопрос: И чем тогда моя формула не подходит? ... |
| 17.12.2010, 15:40 |
Данные код и месяц не забиты и не должны заполняться, их может быть 50 или 150. Как тогда быть? Формула-то подходит, но для нее необходимы параметры отбора ... |
| 17.12.2010, 16:08 |
Сводная таблица полностью отпадает, т.к. это бланк строгой отчетности и структура должна быть неизменной ... |
| 17.12.2010, 16:12 |
Тогда нужно писать макрос, который исходную таблицу перепишет в промежуточную, удобоваримую для сводной таблицы. И второй макрос, уже совсем простой, который перепишет данные из сводной таблицы в бланк строгой отчетности. Сводная уже и так почти как строгая, там немного поменять надо. ... |
| 17.12.2010, 16:22 |
Исходную таблицу приведите вот к такому виду: ... |
| 17.12.2010, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177319]: |
161ms |
76ms |
| others: | 204ms |
| total: | 479ms |
