Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как запомнить дату изменения ячейки.
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #35531801
vakum
Добрый день!
который день ломаю голову над решением данной проблемы
суть:
Есть две пустые ячейки A1 и B1
Если в ячейку В1 вставить 0, то ячейка А1 заполянется по формуле =ЕСЛИ(B1='0';ТДАТА();"-")
Проблема в том, что эта дата опстоянно изменяется вместе с системным времением, а задача состоит что бы зафиксировать дату изменения ячейки на 0.
Буду рад любой здравой мысли.
    #35531875
Deggasad
Только макрос
в модуль листа поставь код и пробуй писать 0
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address( 0 ,  0 ) = "B1" Then
 If [B1] = "0" Then
   [A1] = Now
 End If
End If
End Sub
    #35533360
vakum
спасибо за ответ.
так и знал, что без макросов тут не обойтись.
    #36046310
Q8ake
А как дополнить этот макрос, что бы отображалась дата последнего изменения ячейки?
необязательно на 0...
    #36046393
Taranaga
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
   [A1] = Now
End If
End Sub
    #36046590
Q8ake
Спасибо,
небольшое усложнение возникло по ходу...
а как это перенести на столбик...
т.е. в столбце В вносятся изменения значений, а напротив каждой изменяемой ячейки в столбце А фиксируется дата изменения.
    #36047101
KL (XL)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
    If Intersect(Target, [B:B]) Is Nothing Then Exit Sub
    Dim rng As Range, c As Range
    On Error Resume Next
    With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: End With
    Set rng = Intersect(Target, [B:B])
    rng.Offset(, - 1 ) = Now
    With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: End With
End Sub
    #36047104
KL (XL)
Что-то я столько мусора в коде оставил :-) Вот почищенная версия:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
    Intersect(Target, [B:B]).Offset(, - 1 ) = Now
End Sub
    #36051062
Q8ake
KL (XL),
Спасибо за помощь, все работает...
    #37037001
3BEPOBOY
авторPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
rng.Offset(, -1) = Now
End Sub
объясните пожалуйста где в этом коде происходит проверка изменялась ли ячейка.
Я загнал этот код себе в макрос
авторPublic Sub proverka()
Dim Rng As Range
Set Rng = Worksheets("Лист1").Range("B1:B10")
Worksheet_Change Rng
End Sub
Intersect(Target, [B:B]).Offset(, -1) = Now
End Sub
Получилось вроде что и описано. Если в Rng попадают ячейки из B, напротив них заносится дата. Может не так понял...
А попал я сюда искав решение следующей задачи:
требуется написать макрос, который при закрытии документа будет смотреть, был ли он изменен и в специальный журнал заносить дату последнего изменения. Загвоздка именно в том что я не знаю как проверить изменялся ли файл.
Самое умное, что пока придумал - использовать usedrange , передрать все что попадает в диапазон в вариантный массив или скрытый лист и поячеечно проверять до тех пор пока не выйдут изменения. Но мне кажется это не очень грамотно, тем более что Excel спрашивает перед выходом сохранить изменения или нет, а значит знает были они произведены!
Подскажите пожалуйста если не трудно.
