Excell, Макрос на добавление пустых строк
Есть документ в котором заполнено 500 строк, нужно каждую строку размножить на три, подскажите пожалуйста как это сделать. ... |
| 22.06.2010, 06:30 |
Блок А.Н., 1. построчный обход диапазона. 2. копирование строки 3. выделение диапазона из трех строк в получателе 4. вставка ... |
| 22.06.2010, 09:12 |
Спасибо, но проблема в реализации :) ... |
| 22.06.2010, 09:42 |
Блок А.Н., Так Вы же молчите, в чем именно проблема в реализации. Правильно поставленный вопрос 90% успеха. Поэтому big-duke на 100% верно ответил на Ваш вопрос. Максимум чем можно дополнить. При помощи VBA: ... |
| 22.06.2010, 11:25 |
Немного изменив запись макроса на эту операцию, получаем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Осталось добавить 1. построчный обход диапазона. ... |
| 22.06.2010, 11:34 |
Подсократил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.06.2010, 11:37 |
Хотя исходя из заглавия, мне показалось, что надо просто под каждую строку вставить две пустых... ... |
| 22.06.2010, 11:42 |
Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.06.2010, 11:53 |
Hugo121, Не могли бы вы помочь мне? Только начал знакомиться с VB. Поэтому задаю наверное простой вопрос, но самому не получается справиться. Пример... 1 1 1 8 8 8 8 2 9 4 Как сделать, чтобы строки вставлялись лишь там, где меняется содержимое ячейки в столбце 1 (т.е. перед восьмёркой, двойкой и т.д.)? Задаю простое условие: If Cells(i, 2).Value <> Cells(i - 1, 2).Value Then Rows(i).Select Selection.Insert Shift:=xlDown Next i Естественно, не получаю желаемого результата, т.к. после добавления первой строки, ячейка с данными сравнивается с пустой и добавление строк идёт подряд. Может можно как-нибудь отметить переходные строки и применить вставку строк(и) ко всем сразу? Спасибо за помощь. ... |
| 27.12.2010, 19:49 |
Пока нет спецов, посмотрите формульный вариант. Чем богаты :) ... |
| 27.12.2010, 20:36 |
MATb, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.12.2010, 21:53 |
МАТЬ, посмотри ... |
| 27.12.2010, 22:34 |
vikttur, пробуй камнем, zchvv, спасибо вам =) сейчас буду все варианты пробовать. Про обратный степ думал, но не знал есть ли такая реализация в VB. ЗЫ: вопрос не по теме =) Сейчас читаю "Программирование Excel с использованием VBA. С.Роман". Что можете посоветовать для новичка? СПАСИБО!!! ... |
| 28.12.2010, 10:48 |
MATbСейчас читаю "Программирование Excel с использованием VBA. С.Роман". Что можете посоветовать для новичка? СПАСИБО!!!этот форум + планетаexcel? где есть тупо много разжеваных примеров + необходимо понимание, что 99,9% задач можно решить без помощи макросов - стандартными функциями excel ... |
| 28.12.2010, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177306]: |
171ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 510ms |
