Excel - по команде контекстного меню Копировать открывается файл
Какая-то напасть - в любом! файле Excel по щелчку правой кнопки мыши и появлению контекстного меню по команде Копировать вместо вставки из буфера открывается файл с ошибкой Visual Basic - Run-time Error 1004. Причем независимо от содержимого буфера обмена, даже если он пустой По команде меню Вставка-Копировать - все в порядке, в других приложениях Офиса тоже все в порядке. Беда появилась после получения чужого файла с формами и макросами (полученного, кстати, из какого-то государственного ресурса). Такое ощущение, что событие Копировать контекстного меню где-то запрограммировано на открытие этого чертового файла. Я его переименовала, теперь ругается по контекстному Копировать, что не может его открыть. Что это может быть и как бороться? ... |
| 27.12.2010, 18:54 |
TasiaЧто это может быть и как бороться? 1. Это может быть макрос. 2. Выложить файл сюда. ... |
| 27.12.2010, 19:33 |
Чтобы избавиться: 1) Для 2003 в меню Сервис- Надстройки - снять все галки 2) Вам нужно переместить куда-то в резервное место все файлы из папок : C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\XLStart (для Вашей версии Office цифра будет другой) C:\Documents and Settings\ имя_пользователя \Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART (для Win 2000,XP) C:\Users\имя_пользователя\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart (Vista) C:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLStart (Win 7) 3) закройте Excel и попробуйте снова Если не поможет - нужно отключить надстройки. 4) В меню Вид выберите пункт Панели инструментов и команду Настройка. Затем, выделите закладку Команду, в списке Категории выберите Сервис, а в соседнем списке Команды выберите Надстройки для модели COM. Кликните по ней левой кнопкой мышкой и, не отпуская кнопку, перетащите выделенную команду, к примеру, в меню Сервис, после чего отпустите кнопку мышки. Закройте диалоговое окно нажатием кнопки Закрыть (выполните все перечисленные пункты только один раз, в дальнейшем, просто используйте созданную команду, см. далее) Нажмите на кнопку " Надстройки для модели COM" . Снимите все галки,которые там будут установлены. 5) закройте Ecxel 6) повторите пункты 2-3 Извиняюсь, если где-то напутал. А еще надо с файлом разобраться, правильно Serge 007 сказал ... |
| 28.12.2010, 14:09 |
Открыла копию этого подозрительно файлика в OpenOffice (scalc), и прикончила те макросы, которые в нем были (там пароль не действует). Почему-то после этого вроде заморочек в Excel с копированием не стало, хотя непонятно, ведь сам-то файл не трогала, и, его макросы, естественно. В XLStart пусто. В надстройках для модели СОМ есть только АВВА FineReader, галку не убирала. Такое ощущение было, что по событию "щелк правой кнопки мыши" и пункту Копировать включалась программа открытия файла. Макросы поизучала, но ведь вся эта катавасия была во всех файлах, в том числе и новых, к которым никакие макросы не подключались. В общем, хоть и работает, что-то тревожно. Админ наш что-то по этому поводу сильно обеспокоился. ... |
| 28.12.2010, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177302]: |
41ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 319ms |
