управление базой данных через excel
Привет Всем. Мне нужно написать макрос в excel для управления базой данных access (добавление, удаление, обновление записей). Может кто-нибудь поможет. ... |
| 20.12.2010, 16:06 |
юзайте поиск по фразе вроде "основные действия с mdb" ... |
| 20.12.2010, 16:11 |
Вот что я сделал: http://depositfiles.com/files/5hduo0iu1 там 3 строки для добавления и кнопка. вводишь значения в эти 3 столбца (snum,sname,city) snum надо вводить цифру а в sname и city слово. нажимаешь кнопку и он добавляет в базу значения. А вот как сделать чтобы он сразу все добавил в базу. Например значения в диапазоне E30:G44 .я думаю тут какой-то цикл нужен. нужно еще сделать так чтобы он понял что в следующей строке нет значений . ... |
| 21.12.2010, 16:18 |
Ruslan999, депозит закрыт с работы кладите проект сюда ... |
| 21.12.2010, 16:22 |
| 21.12.2010, 16:33 |
| 21.12.2010, 16:34 |
| 21.12.2010, 16:39 |
Ruslan999, ну так у Вас готовый проект, в чем проблема организовать цикл по ячейкам? ... |
| 21.12.2010, 16:44 |
ну там трудновато с циклом . может поможете.. и еще надо определить есть ли значения в следущей строке ... |
| 21.12.2010, 16:53 |
Ruslan999, ADO легковато for to next и if then else трудновато? Вы прям как Энштейн, который считал, что использовать 2 сорта мыла для разных целей слишком усложняет жизнь. вот Вам статейки, учите For ... to ... next if ... then ... else ... end if ... |
| 21.12.2010, 17:12 |
написал вот такой цикл Public Sub ww() Dim i As Integer Dim t As String i = 1 Do While i < 3 MsgBox (["A"&1]) i = i + 1 Loop End Sub че-то он выводит A1 а не значение в ячейке А1 ... |
| 25.12.2010, 22:22 |
Public Sub ww() Dim i As Integer Dim t As String i = 1 Do While i < 3 t = "A" & i MsgBox ([t]) i = i + 1 Loop End Sub ... |
| 25.12.2010, 22:32 |
Ruslan999написал вот такой цикл Public Sub ww() Dim i As Integer Dim t As String i = 1 Do While i < 3 MsgBox (["A"&1]) i = i + 1 Loop End Sub че-то он выводит A1 а не значение в ячейке А1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.12.2010, 09:12 |
Для работы с БД есть специльные объекты: ADO и ADODB. Чтобы с ними работать нужно подключить соответствующие библиотеки через References. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. F1 ADO и ADODB в Access или MSDN ... |
| 29.12.2010, 17:06 |
LockpickupДля работы с БД есть специльные объекты: ADO и ADODB.Ну разве что "специльные". Открывай букварь и читай чем объект отличается от интерфейса. А если еще сможешь рассказать чем ADO отличается от ADODB то совсем молодцом будешь. ... |
| 29.12.2010, 18:08 |
White OwlLockpickupДля работы с БД есть специльные объекты: ADO и ADODB.Ну разве что "специльные". Открывай букварь и читай чем объект отличается от интерфейса. А если еще сможешь рассказать чем ADO отличается от ADODB то совсем молодцом будешь. если мне не изменяет память адодб это конкретная библиотека, для работы с адо, в то время как адо это интерфейс ... |
| 30.12.2010, 09:50 |
Shamanus, Не подсказывай. ... |
| 30.12.2010, 18:29 |
Shamanus, "если мне не изменяет память адодб это конкретная библиотека, для работы с адо, в то время как адо это интерфейс". Изменяет. RDO, DAO, ADO, ADODB, все это обьекты доступа к данным(то есть можно вполне назвать их и интерфейсами), разрабатывавшиеся один за другим в порядке перечисления. Так, ADODB не требует наличия ADO и т. д. в порядке убывания. С уважением, Сергей. П.С. С Новым годом! ... |
| 02.01.2011, 01:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177297]: |
154ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 405ms |
