VBA Excel trim() не обрезает пробелы
Возможно, конечно в ячейке и не пробелы вовсе, но выглядят визуально именно так :) Допустим, ячейка содержит строку "Вентилятор" HeaderCell - это переменная типа Range, ссылается на конкретные ячейки, перебираемые циклом. Через Trim(HeaderCell) получаю " Вентилятор" А через Trim(CStr(HeaderCell)) получаю "ентилятор" Это как понимать? ... |
| 10.01.2011, 09:21 |
Уточню - проблемная ячейка состоит из строки Код: plaintext Таких ячеек много, поэтому врчуную выправить нет возможности. Может это какие-то знаки табуляции или перевода строки? Как их обрезать? ... |
| 10.01.2011, 09:41 |
Код: plaintext Это что за зверь? ... |
| 10.01.2011, 09:47 |
Ой, прошу прощения. Код: plaintext Это неразрывный пробел. Буду их вычищать. Спасибо за внимание, сам разобрался :) ... |
| 10.01.2011, 09:49 |
А откуда такой символ "Код 160" Вы получили? ... |
| 10.01.2011, 16:36 |
кладовщикА откуда такой символ "Код 160" Вы получили?160-й получался, например, при экспорте отчета из 1С 7 в эксель (раделитель групп разрядов). ... |
| 10.01.2011, 16:59 |
пробуй камнемкладовщикА откуда такой символ "Код 160" Вы получили?160-й получался, например, при экспорте отчета из 1С 7 в эксель (раделитель групп разрядов). Из 1С 8-х отчетов в 2003 Эксель нормально импортируется способом "сохранить копию", если горячие клавиши не использовать. ... |
| 10.01.2011, 17:15 |
кладовщикпробуй камнемпропущено... 160-й получался, например, при экспорте отчета из 1С 7 в эксель (раделитель групп разрядов). Из 1С 8-х отчетов в 2003 Эксель нормально импортируется способом "сохранить копию", если горячие клавиши не использовать. Упс, возможно, обманул. С завтра попробую проверить. Реально этот дурацкий спецпробел не дает маркетологам импортированные из 1С числовые данные в Экселе крутить. ... |
| 10.01.2011, 17:28 |
кладовщик...Упс, возможно, обманул. С завтра попробую проверить. Реально этот дурацкий спецпробел не дает маркетологам импортированные из 1С числовые данные в Экселе крутить. И не только он, ещё точка как разделитель целой и дробной части при русской локали и привычных региональных установках. Когда 12.30 вдруг становится первым декабря 1930-го года. ... |
| 10.01.2011, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177290]: |
141ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 449ms |
