InfoPath: установка значения по умолчанию для выпадающего списка
Есть выпадающий список, значения для которого загружаются веб-сервисом. Для этого поля надо задать формулой значение по умолчанию, но при этом, если полученного по формуле значения нет в выпадающем списке, то оставить его пустым. Как легче это сделать? Я написал функцию Xpath для sdxbcktybz значения по умолчанию и указал её в свойствах выпадающего списка, но вся проблема в том, что при таком подходе, даже если такого значения в списке нет, то все равно оно появляется и висит пока пользователь не выберет другое значение из списка. ... |
| 14.01.2011, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177271]: |
165ms |
36ms |
| others: | 248ms |
| total: | 499ms |
