Как сделать выборку по дате и времени в Recordset (*.csv)
Нужно сделать выборку из файла csv по столбцу, в котором значения записаны в виде, например, "22:04 13.1.2011" Допустим мне нужно вывести все строки с 23:00 13.01.2011 до 10:00 14.01.2011. На ум приходит только что-то типа разбить это значение на составляющие числа, складывать и сравнивать. Но это уже совсем перебор... Еще хорошо бы, чтобы в excel'е месяц в итоге был не 14. 1 .2011, а 14. 01 .2011, но это уже мелочь.. Что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.01.2011, 18:04 |
matis, создаете файлик schema.ini, в котором описываете форматы полей Вашего .CSV. Тогда условие в запросе станет простым, как двери Код: plaintext ... |
| 17.01.2011, 18:53 |
Если не принципиально код писать, то можно попробовать csv сделать связанной таблицей в Акцессе, обработать там ее как хотите и результат тупо экспортировать в Эксель. Я так периодически делаю. ... |
| 17.01.2011, 19:10 |
пробуй камнем, Теоретически - то, что нужно. Но, похоже, все мои шаманства над типами полей игнорируются... Если я скажу, что хочу это поле с датой сделать, допустим, текстом, он ведь при открытии этого файла в екселе формат этой ячейки должен показать текстовый? Он показывает, какой и был... shema.ini: [Recept.csv] Format=CSVDelimited ColNameHeader=True MaxScanRows=0 CharacterSet=ANSI Col6=Time_Begin Text Col7=Time_End DateTime а вообще можно указывать тип не всем полям документа? ... |
| 18.01.2011, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177262]: |
164ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 496ms |
