Подскажите как запустить макрос из другой книги
Добрый день . в книге есть форма и макрос. При открытии формы заполняется комбо : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проблема в том что нужно запустить открытие этой формы из другой книги, а там нету листа "DATA" . Как правильно работать с таким макросом ? ... |
| 20.01.2011, 10:35 |
_pH_ нету листа "DATA" . Как правильно работать с таким макросом ? Закомментировать его. Если нет листа DATA, то и грузить нечего, логично? Может нужно загрузить что-то другое, но про это вы ни слова не сказали ... |
| 20.01.2011, 10:38 |
Shocker.Pro, Возможно не так выразился . Есть файл ZP.xls и в нем есть лист "DATA" . Если открывать форму из файла ZP.xls то все честно работает ... Но нужно открыть форму из другой книги ... |
| 20.01.2011, 11:11 |
Непонятно, что вы хотите. Перенести форму из одной книги в другую? Открыть книгу из другой книги? Изменить название листа? Более четко сформулируйте задачу. ... |
| 20.01.2011, 11:18 |
Shocker.Pro, Нужно воспользоваться формой из файла ZP.xls в другой книге ... |
| 20.01.2011, 11:32 |
_pH_, Что должна сделать эта форма в процессе того, как ею пользуются из другого файла? "Имя, сестра, имя!.." (с) ... |
| 20.01.2011, 11:43 |
_pH_Нужно воспользоваться формой из файла ZP.xls в другой книге а) в режиме разработки перенести форму из одной книги в другую с соответствующим переписыванием макросов б) открыть из одной книги другую и запустить ейную форму (но она будет выполняться в контексте открытой книги, а не текущей) так что надо-то? ... |
| 20.01.2011, 11:58 |
Спасибо , разобрался 2 Shocker.Pro, Пункт Б Но заполнять сомбо нужно значениями из книги ZP.xls Нужно к коде заполнения комбо писать вместо Код: plaintext вот так Код: plaintext Всем спасибо за помощь. ... |
| 20.01.2011, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177254]: |
157ms |
42ms |
| others: | 259ms |
| total: | 505ms |
