Excel. Обновление из источника данных и автоподбор ширины столбца
Доброго времени суток! 1. Отчет обновляется из таблицы БД. В свойствах сводной таблицы установил автоматическое обновление. Но при открытии файла выскакивает сообщение как на рисунке. Как от него избавиться, чтоб обновление происходило с молчаливого согласия юзера? 2. После обновления отчета столбцы убегают на одну им ведомую ширину. Как сделать, чтобы после обновления автоматически происходило действие аналогичное Формат -> Столбец -> Автоподбор ширины? Заранее спасибо! ... |
| 21.01.2011, 10:24 |
Автоподбор ширины сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После обновления несколько секунд наблюдаю мультик - как по очереди столбцы подгоняюися по ширине. Нельзя сделать, чтоб разом все забабахалось? ... |
| 21.01.2011, 13:34 |
Такс... Код: plaintext 1. 2. Решает проблему мультика. Тогда остался вопрос: как убрать сообщение-окошко об обновлении?? ... |
| 21.01.2011, 13:43 |
YarmakIN, Для отключения сообщений попробовать Код: plaintext ... |
| 21.01.2011, 15:49 |
не помогло :( ... |
| 24.01.2011, 13:54 |
YarmakIN, какой excel ? ... |
| 24.01.2011, 14:21 |
2003 SP3 ... |
| 24.01.2011, 15:21 |
YarmakIN, Ясно, просто начиная с 2007 офиса, появился trusted source. ... |
| 24.01.2011, 15:52 |
в 2007-м все сильно удобнее ))) ... |
| 24.01.2011, 15:55 |
YarmakIN, Так, может вот это совет поможет. How to control the startup message about updating linked workbooks in Excel . ... |
| 24.01.2011, 16:13 |
Отключение запроса на обновление связей при открытии книг и автоматическое обновление связей Этот режим задается только для текущего пользователя и влияет на все открываемые книги. На работу других пользователей данной книги он не влияет. Этот режим также применяется к связям с другими программами. 1.Выберите в меню Сервис команду Параметры, а затем откройте вкладку Правка. 2.Снимите флажок Запрашивать об обновлении автоматических связей. Если этот флажок снят, связи будут обновляться автоматически, без выдачи запроса. Отключение выдачи запроса на обновление связей данной книги и обновление связей вручную Предупреждение. Этот режим влияет на всех пользователей этой книги. Если отключить обновление связей и выдачу запроса, пользователи этой книги не будут знать, что данные устарели. 1.В меню Правка выберите команду Связи. 2.Нажмите кнопку Запрос на обновление связей. 3.Выберите требуемый режим. По первому способу - галочка снята. По второму - в меню Правка почему то неактивен пункт Связи :( Хз, почему. ... |
| 25.01.2011, 08:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177242]: |
185ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 519ms |
