Power Point заполнение слайда данными.
Добрый день, Подскажите, требуется создать презентацию, при просмотре которой в некоторые слайды будут подставляться данные из БД, как это лучше реализовать? Попробовал перехватывать VBA событие SlideShowNextSlide и менять слайд Wn.View.Slide так как мне нужно, но в этом случае меняется не только экземпляр слайда выводимый на экран но и сам слайд презентации и повторно использовать его как шаблон при выводе на экран не получится! ... |
| 28.01.2011, 09:15 |
XSprinter, Т.е. вам во время презентации нужен постоянный конект к базе ? ... |
| 28.01.2011, 09:19 |
big-duke, нет, постоянный коннект не обязателен, достаточно кэшировать нужные данные через определенный интервал времени. ... |
| 28.01.2011, 09:48 |
XSprinter, тогда не знаю. Может у вас есть вариант без базы - надергать слайды и сохранить их в презентации ? ... |
| 28.01.2011, 09:56 |
XSprinter, Сделайте два слайда и меняйте туда и обратно. Вот тут пример подхода: http://skp.mvps.org/ppt00031.htm ... |
| 29.01.2011, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177222]: |
51ms |
58ms |
| others: | 230ms |
| total: | 381ms |
