[VBA Excel] Пройтись по всем значениям автофильтра
Здравствуйте, Необходимо сделать выборки из массива ячеек сгруппированных по значению в первом столбце. Т.е. если ручками, то ставлю автофильтр на первый столбец, перебираю все значения и копирую выбранные данные отдельно. Никак не найду (и не соображу), как программно перебрать все значения первого столбца автофильтром... ... |
| 07.02.2011, 14:00 |
Дмитрий-(сколько-же-нас?)Здравствуйте, Необходимо сделать выборки из массива ячеек сгруппированных по значению в первом столбце. Т.е. если ручками, то ставлю автофильтр на первый столбец, перебираю все значения и копирую выбранные данные отдельно. Никак не найду (и не соображу), как программно перебрать все значения первого столбца автофильтром... Что-то такое, нет? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.02.2011, 14:14 |
кладовщик, Пока не очень понятно, как это работает... Ругается на эту строку: "Диапазон выборки не имеет имени или имеет неправильное имя поля" ... |
| 07.02.2011, 14:43 |
> Автор: Дмитрий-(сколько-же-нас?) > Пока не очень понятно, как это работает... Это копирует в указанную ячейку уникальный список, который показывается в автофильтре. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.02.2011, 14:47 |
О, пардон! У меня колонка G была занята :) В принципе -- подойдёт вполне! Спасибо. ... |
| 07.02.2011, 14:51 |
Может быть только, если есть вариант, не на лист результат вставлять, а в переменную какую запомнить? ... |
| 07.02.2011, 14:59 |
> Автор: Дмитрий-(сколько-же-нас?) > Может быть только, если есть вариант, не на лист результат вставлять, а в переменную какую запомнить? Нет, механизм копирования "зашит" внутри ексела :( Поэтому можно "выбросить" на лист, потом быстренько скопировать куда нужно и удалить "выброшенный" список. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.02.2011, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177200]: |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 310ms |
