Сделал форму для просмотра картинок через Excel. Как зашифровать (спрятать) картинки.
Есть UserForm со стандартным контролом Image для просмотра картинок. Нужно надежно спрятать от любопытных пользователей данные картинки (их более 300). Может есть какая то технология запароливания для файлов изображений? Картинки в формате .gif ... |
| 05.02.2011, 16:13 |
Поместить рисунки в отдельную папку и запаролить ее. ... |
| 05.02.2011, 16:19 |
Я передаю программу на компы других пользователей. У всех стоит XP. Как запароливание папки реализовать средствами VBA? Ведь непосредственно в Винде такая опция напрямую не предусмотрена? ... |
| 05.02.2011, 17:34 |
DMK67, меняйте в картинке пару байт, а в вашей форме при загрузке заменяйте их обратно. ... |
| 05.02.2011, 19:30 |
big-dukeменяйте в картинке пару байт, а в вашей форме при загрузке заменяйте их обратно.если юзеры не очень продвинутые, а картинки не очень критичные - можно просто поменять им расширение )) ... |
| 05.02.2011, 19:33 |
Shocker.Pro, наврядли авторНужно надежно спрятать от любопытных пользователей ... |
| 05.02.2011, 19:41 |
big-dukeDMK67, меняйте в картинке пару байт, а в вашей форме при загрузке заменяйте их обратно. Пробовал преобразовывать ручками jpg в txt и обратно - работает. Добавил в начало файла txt цифру. Сохранил. Убрал цифру. Сохранил. Переименовал в jpg - не работает...файл испортился... Как еще можно средствами VBA испортить файл jpg, а потом его же вернуть к жизни? ... |
| 05.02.2011, 20:44 |
DMK67, как добавляли, как удаляли ? Код покажите. ... |
| 05.02.2011, 20:56 |
Пробовал ручками. Полагаете что если сделать через VBA - что то поменяется? ... |
| 05.02.2011, 21:21 |
Или надо было в конец файла? ... |
| 05.02.2011, 21:22 |
Видимо Блокнот не годится в качестве программы для добавления пары байтов к файлу... А как добавить с целью временного запорчивания файлов? Где и чего почитать можно? ... |
| 05.02.2011, 21:33 |
Чтобы не бегать далеко от VBA - посмотрите встроенную поддержку работу с файлами - Open Statement и связанные с ним Print, Input, Close - там есть куча примеров по работе с файлами. Не забывайте, что вам нужен будет бинарный доступ к файлу, а то получится как с блокнотом :) ... |
| 05.02.2011, 22:20 |
Shocker.Pro Print, Input, Close - там есть куча примеров по работе с файлами. Не забывайте, что вам нужен будет бинарный доступ к файлу, а то получится как с блокнотом :) Ну для бинарников Print и Input это перебор,нужен Put и Get. ... |
| 05.02.2011, 22:26 |
big-dukeНу для бинарников Print и Input это перебор,нужен Put и Get.Ах, ну конечно же :) ... |
| 05.02.2011, 22:27 |
Списибо почитал. Буду пытаться. ... |
| 06.02.2011, 18:26 |
Print Screen позволят снять любую картинку, если я правильно понял задачу автора. В принципе, спрятать картинку от копирования невозможно. Человек может даже снимать экран фотоаппаратом... ... |
| 06.02.2011, 21:57 |
Green2, ну еще можно и просто фотоаппаратом сфотографировать, но , как я понял, у автора такой задачи нет. ... |
| 07.02.2011, 08:22 |
А разве нет возможности запретить (игнорировать) нажатие клавиши PrintScreen при активной форме? ... |
| 07.02.2011, 21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177198]: |
179ms |
69ms |
| others: | 243ms |
| total: | 545ms |
