Проверка на вхождение значения в массивы
Здравствуйте уважаемые специалисты! У меня к вам вопрос по массивам. Задача: Есть числовые данные (столбец A) Есть два числовых массива: Массив1 и Массив2 Требуется определить входят ли данные в Массив1 и в Массив2. В тестовом примере, в Формула1 (столбец C), я пробую делать выборку только из одного массива, формула занесена обычной; и видно, что при несуществующих значениях массива – выводится ошибка #ЗНАЧ!. Если эту формулу вводить как формулу массива (Формула2, столбец C): то ошибки пропадают, но и формула находит только первое значение массива, остальные не обнаруживает. В Формула3 (столбец D): работает формула по поиску уже в 2-х массивах, ну и по аналогии с Формула1 – у ней те же проблемы, кроме этого, она уже даже не тестирует Массив2, что собственно и нужно. Прошу привести рабочие примеры как можно решить эту задачу, желательно оптимизированной формулой, потому как массивов реально требуется тестировать несколько. Свои доработки можно вносить отдельным столбцом: Формула4, Формула5 и т.д. Большое спасибо! ... |
| 11.02.2011, 10:52 |
Наличие в двух массивах: =--(СЧЁТЕСЛИ($G$2:$H$4;A2)) Наличие в конкретном массиве или сразу в двух (результат - "3"): =ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A2;Массив1;0))+ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A2;Массив2;0))*2 ... |
| 11.02.2011, 13:03 |
Большое, спасибо! Мне это всё очень пригодится. Особенно хорошо для моей задачи второе решение. В реальной задаче, массивы я строю на технологии списков, они разнесены в разных местах листа. Списков несколько, в зависимости от того, в каком из них будет найдено значение, - возвращается некое значение. Возвращённые значения могут быть и одинаковыми для разных списков. Теперь вопросы: Я не разобрался для чего в конце формы умножение на 2, - от чего зависит эта цифра. И если не затруднит: можно ли будет объединять проверку массивов на вхождение значения, функцией "Или", если они возвращают одинаковые значения? ... |
| 11.02.2011, 13:50 |
AlexLev, нет вхождений -0 1й массив - 1 2й - 2 оба - 3 второй вопрос еще актуален? ... |
| 11.02.2011, 14:02 |
Да, спасибо, я попробовал и увидел как это работает на других данных. Только я так и не понял, для чего в конце формулы "*2". Это как-то надо будет менять в зависимости от количества массивов? И 2-й вопрос также актуален, если не затруднит. ... |
| 11.02.2011, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177184]: |
171ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 476ms |
