Excel. Изменение значений диаграммы с помощью комбобокса
Здравствуйте! Прошу помощи Как сделать так, чтобы можно было изменять Data Range диаграммы с помощью ComboBox'a? В ComboBox'е ListFillRange прописан, то есть там города и нужно, чтобы при AfterUpdate на нем данные в диаграмме менялись на соответствующие колонки. Заранее спасибо! ... |
| 10.02.2011, 13:09 |
plus_stick, на примере легче покаать. ... |
| 10.02.2011, 13:13 |
| 10.02.2011, 13:17 |
plus_stick, извините, был занят.. ... |
| 10.02.2011, 16:02 |
_slan_, Извините, но при выборе из комбобокса в диаграмме не меняются соответствующие значения по городам. Я хотел бы уточнить, если не трудно, что вы сделали? ... |
| 11.02.2011, 06:27 |
plus_stick, у меня меняются :) но добился я этого хитростью: иксель не хочет применять диапазоны, заданные именами и лежащие на других листах в вашем случае я именовал диапазоны соответственно столбцам - можно было указать на заголовки столбцов, но я пошел другим путем - автоматизировал - создал имена, как заголовки столбцов таблицы - т.е. выделил таблицу - вставка-имя-заголовки.. тут уж какие диапазоны получились - так тому и быть, не суть важно далее, прописал два имени - факт и план - как динамические диапазоны через функцию смещ - вставка-имя-присвоить ссылкой для смещ установил макрос иксель4 "вычислить()", а для него, в свою очередь, ссылкой является ячейка, в которую выгружается значение комбобокса(установлена в свойствах оного - linkedcell) сама хитрость заключается в том, что изначально имена факт и план должны указывать на ячейку листа, содержащего диаграмму.. все равно какую.. лишь бы на этом листе в исходных данных диаграммы указываете эти имена, предваряя их(обязательно) именем книги с восклиц знаком потом заходите в диспетчер имен ( вставка-имя-присвоить) и заменяете ссылку для этих двух имен на нужную формулу.. для вас стоит попробовать вот что: зайти в диспетчер имен и заменить ссылку , например, имени факт на ячейку листа chart. Применить. Потом выделить имя план, скопировать его ссылку, выделить опять имя факт и вставить туда скопированную строку, заменить там 0 на 1, применить. так же поступить с именем план.. должно заработать.. :) сложновато? :) но красота требует жертв.. можно , конечно, попробовать обойтись без вычислить, находя нужный столбец с помощью ГПР... дерзайте ... |
| 11.02.2011, 09:20 |
_slan_с помощью ГПР... или используя смещ ... |
| 11.02.2011, 13:19 |
Shamanus, как с помощью только смещ найти столбец по значению комбобокса? ... |
| 11.02.2011, 14:04 |
Дам совет переделать таблицу. Сделать сводную. А потом из сводной сделать диаграмму. А в сводной диаграмме можно менять как угодно. ... |
| 11.02.2011, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177180]: |
169ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 499ms |
