Формат отображения чисел
Как получить в экселе формат отображения чисел, в котором вместо сиистемного разделителя целой и дробной частей будет - (минус, тире)? ... |
| 22.08.2007, 08:14 |
Формат ячеек - Число - Числовые форматы - (все форматы) В поле "тип" выбрать необходимый и запятую заменить на "-". ... |
| 22.08.2007, 08:42 |
alex1910Формат ячеек - Число - Числовые форматы - (все форматы) В поле "тип" выбрать необходимый и запятую заменить на "-". а ты пробовал? у меня фигня получается ... |
| 22.08.2007, 09:05 |
вадяКак получить в экселе формат отображения чисел, в котором вместо сиистемного разделителя целой и дробной частей будет - (минус, тире)? Если число нужно, то придётся менять в сервис - параметры - международные: Убрать галку системные разделители и использовать свои! ... |
| 22.08.2007, 10:44 |
сработало. но нада чтоб при закрытии всё всстанавливалось. сделал макрос на закрытие - меняет на системное, но теперь появляется вопрос о необхоимости сохранения как от этого избавиться и закрыть без вопроса и без сохранения? ... |
| 22.08.2007, 11:59 |
вадя но теперь появляется вопрос о необхоимости сохранения как от этого избавиться и закрыть без вопроса и без сохранения? Если я правильно вас понял, то так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.08.2007, 12:02 |
сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но если крестиком закрыть книгу экселя - закрывается всё - это хорошо. если крестиком закрыть весь эксель - закрывается только кника, а закрыть бы всё! ... |
| 22.08.2007, 12:16 |
Если требуется закрыть без сохранения, то вместо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.08.2007, 12:30 |
Код: plaintext то что дохтур прописал!!!!!! а как такое сделать в Openoffice calck? ... |
| 22.08.2007, 12:53 |
вадя Код: plaintext то что дохтур прописал!!!!!! а как такое сделать в Openoffice calck? Shell "calc.exe ", vbNormalFocus это? или я вообще не в ту степь :) ... |
| 22.08.2007, 13:01 |
2Rampage если честно не знаю... есть открытый и заполненный из акса документ в калке нада при закрытии этого документа ручками, чтоб не было вопросов о сохранении ... |
| 22.08.2007, 13:40 |
вадя2Rampage если честно не знаю... есть открытый и заполненный из акса документ в калке нада при закрытии этого документа ручками, чтоб не было вопросов о сохранении ой, тогда да прости, вообще не о том ))) я тебе запуск виндосовского калькулятора запостил из VBA) ... |
| 22.08.2007, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177175]: |
193ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 515ms |
