Копирование данных из одного листа Excel на другой
Добрый день! Задача такая. Есть книга, в ней несколько листов (например 5). Четыре их них скрыто. На первом, открытом листе, есть две кнопки, в зависимости от выбора кнопки, на первый открытый лист копируются данные из второго листа, причем не все, а 1 до 50 строки. Кнопки становятся невидимыми. Две других кнопки добавляются в конец скопированных данных. Опять же при нажатии на одну из них, начиная с 52 строки добавляются данные на первый лист из третьего листа, и т.д. В конце кнопка завершить, сохраняет файл и закрывает приложение. Причем, необходимо сохранить форматирование на листах (высоту строк и ширину столбцов). Подскажите, как правильно написать код копирования данных из одного листа на другой. Форум читал, но опыта программирования мало, не смог адаптировать под свой случай. Заранее спасибо. ... |
| 16.04.2008, 10:55 |
Как скопировать данные разобрался: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может кто-нибудь знает, как сохранить форматирование при копировании? ... |
| 16.04.2008, 16:07 |
| 16.04.2008, 17:49 |
Дмитрий_NКак скопировать данные разобрался: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может кто-нибудь знает, как сохранить форматирование при копировании? То же, но короче и эффективнее (быстро и без выделения результирующего диапазона): Код: plaintext 1. 2. или если нужно копировать только значения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.04.2008, 19:06 |
С указанием листа назначения... Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 16.04.2008, 19:08 |
KL (XL) С указанием листа назначения... Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. KL [MVP - Microsoft Excel] Спасибо, буду использовать! А как сделать, чтобы при использовании этой конструкции, созранялось исходное форматирование? big-duke PasteSpecial xlPasteAll Если можно, поподробнее.. с синтаксисом ... |
| 17.04.2008, 08:38 |
Дмитрий_N...А как сделать, чтобы при использовании этой конструкции, созранялось исходное форматирование?... Если можно, поподробнее. Исходное форматирование чего, диапазона, который копируем или того, куда вставляем? Какое конкретно форматирование? ... |
| 17.04.2008, 09:24 |
KL (XL) Если можно, поподробнее. Исходное форматирование чего, диапазона, который копируем или того, куда вставляем? Какое конкретно форматирование? Ситуация такая. Лист "Aff_YL", откуда копируем - имеет разную ширину столбцов, высоту строк и объединенные ячейки. Хотелось, чтобы в "Лист1", куда вставляем, структура переносилась полностью... ... |
| 17.04.2008, 10:39 |
И еще, у меня появился вопрос. Подскажите, как найти последнюю строку диапазона, чтобы через пустую строку добавить новые данные? ... |
| 17.04.2008, 14:01 |
Дмитрий_NИ еще, у меня появился вопрос. Подскажите, как найти последнюю строку диапазона, чтобы через пустую строку добавить новые данные? Нашел то, что мне подходит. Лежит здесь, может кому понадобится: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=396213 Я использовал первый вариант с Function LastCell, ищет адрес ячейки во всем листе... Вопрос с форматированием пока открыт... Я пока сделал так.. В подпрограмме, которая копирует данные вручную задал ширину столбцов и строк.. Может есть другой способ? ... |
| 18.04.2008, 08:37 |
Немного разобрался... Код: plaintext Код: plaintext Как тоже самое сделать со строками? ... |
| 18.04.2008, 14:07 |
Есть решение, догадался не сам, подсказали на другом форуме... Может кому пригодится: При копировании нужно использовать следущую конструкцию.. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.04.2008, 19:31 |
Попробовал код работает если есть лист Sheet2, а если понадобиться надо имя листа взять из листа Sheet1 в яйчейках от I2:I37 как сообразить что надо сделать цикл поставить??????????? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.02.2011, 11:34 |
Написал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -сначала заполнить лист1 -активировать модуль -код создал бы первый лист с именем 1 потом -заполнить лист1 с другими данными -активировать модуль -код создал бы первый лист с именем 2 и т.д. Спасибо ... |
| 14.02.2011, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177174]: |
160ms |
61ms |
| others: | 205ms |
| total: | 465ms |
