Автоматическая сортировка (Excel 2010 )
Есть список из слов, к каждому слову идёт три цифры. Последняя колонка цифр получается посредством деления цифр из первой колонки на вторую. Требуется сортировать весь список по третей колонке цифр в порядке увеличения от меньшего значения к большему, то есть, (пере) сортировка должна происходить автоматически, после открытия листа. Excel 2010 рус ... |
| 18.02.2011, 16:37 |
Rendel, Список статичный ? Поставьте обработчик на активацию листа или для списка/таблицы , если есть внешний источник, то поставьте автообновление. ... |
| 18.02.2011, 21:58 |
big-duke, Простите, но я ничего не понял. Нельзя ли подробнее? ... |
| 19.02.2011, 10:13 |
Откуда берутся данные в списка - пользователь набивает его руками или данные поступают из внешнего источника, например, файла ? ... |
| 19.02.2011, 20:01 |
Данные вносятся в вручную. Порядок действий, который нужно автоматизировать: а. Выделить диапазон ячеек; б. Сортировка; в. Настраиваемая сортировка; г. Сортировать по: Столбец D Значения По возрастанию. ... |
| 20.02.2011, 07:40 |
Rendel, Используйте макрорекордер задача решается им ... |
| 21.02.2011, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177150]: |
153ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 429ms |
