Самопроизвольное обнуление переменной
Всем добрый день! Столкнулась с очень странной проблемой при создании vba-кода: Есть переменная (mm_column as Integer), которая должна получить значение в ходе выполнения конструкции If... Then... И при выполнении условия переменная получает значение, но после End If самопроизвольно обнуляется. А мне нужно использовать её дальше. Фрагмент кода: В этих двух циклах переменная mm_column и получает значение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но при попытке использовать её дальше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. выдается ошибка, из-за того, что теперь переменная = 0 Проблема странная потому, что в режиме отладки значение переменной сохраняется. Но вот если запустить весь код целиком, возникает эта ошибка. С чем это может быть связано? Заранее спасибо!!! ... |
| 28.01.2011, 09:26 |
по моему у вас не срабатывает ни одно из условий Код: plaintext 1. И вас некорректно прописаны условия Где то с Value, где-то с проверка на "", потом на 0. ... |
| 28.01.2011, 09:32 |
big-duke, если несколько подпрограмм-- причина может быть в месте объявления переменной или не объявления ... |
| 28.01.2011, 09:39 |
big-duke, Когда смотрю в режиме отладки, условия срабатывают. Просто в моей ситуации всегда одно из условий должно сработать. Но может Вы правы, и надо корректнее описать условия. ПЕНСИОНЕРКА, подпрограмм нет, а переменные объявляю в самом начале. ... |
| 28.01.2011, 09:43 |
skleppi, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.01.2011, 09:45 |
ПЕНСИОНЕРКА, так и сделала, значения c_m, n_m отобразились правильно, с Cells(4, c_m).Value и Cells(4, n_m).Value возникли проблемы, Cells(4, n_m).Value приняло значение пусто о_О mm_column снова 0, потом 1, после команды mm_column = 1 ... |
| 28.01.2011, 10:34 |
skleppi, где у вас определены c_m, n_m. ... |
| 28.01.2011, 10:38 |
skleppi, и их пределы изменения ( до 32000б, до 65000, больше) ... |
| 28.01.2011, 10:39 |
skleppi, давайте-ка весь код. ... |
| 28.01.2011, 10:44 |
ПЕНСИОНЕРКА, переменные c_m, n_m определила в начале кода как Integer ... |
| 28.01.2011, 10:44 |
skleppi, Весь код огромен. То, что имеет с отношение к mm_column: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. ... |
| 28.01.2011, 10:49 |
а как отредактировать своё сообщение? ... |
| 28.01.2011, 10:51 |
skleppi, никак ... |
| 28.01.2011, 11:35 |
big-duke, спасибо всем за помощь! воспользовалась советом big-duke и исправила условия циклов, чтобы они были более определенными. Теперь проблема исчезла. Thanks! ... |
| 28.01.2011, 13:34 |
skleppiПЕНСИОНЕРКА, переменные c_m, n_m определила в начале кода как Integer Integer это 32000, а сколько у вас строк в таблице Код: plaintext ... |
| 28.01.2011, 14:06 |
ПЕНСИОНЕРКА, это для столбцов, их только 256 =) ... |
| 28.01.2011, 15:05 |
skleppi, на будущее - лучше использовать Long. ... |
| 28.01.2011, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177137]: |
152ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 401ms |
