Копирование значений из столбца в строку Excel2003
Друзья, имеется таблица 2Х5(2 столбца) и таблица с шапкой,со всеми возможными значениями 1 столбца первой таблицы и значениями столбца 2 первой таблицы подскажите скрипт, который смог бы выполнить следующие действия: - Проверить наличие совпадения значения из шапки(заголовок столбца итоговой таблицы) со значением первого столбца таблицы - При наличии совпадения записать значение второго столбца таблицы в соответствующую шапке ячейку итоговой таблицы - При отсутствии совпадения прописать в итоговую таблицу 0 В итоги значения из столбца должны переписаться в строку ... |
| 24.02.2011, 02:21 |
А почему скрипт? Функцию =ВПР() не пробовали? ... |
| 25.02.2011, 04:29 |
Попробовал - не работает... ... |
| 25.02.2011, 11:55 |
Вам нужно в этой же таблице, сохраняя значения в других ячейках? Только кодом. Если в другую, итоговую таблицу, уточните вопрос. При чем здесь дата правее таблицы? ... |
| 25.02.2011, 12:57 |
Да, необходимо, сохраняя значения дописывать в верхнюю строку значения из левой таблицы(на дату можно не обращать внимания - это просто показатель идентификации строки). То есть на следующий день значения меняются и необходимо новые значения подписать в верхнюю строчку, соответственно к тому моменту она уже будет с новой датой. ... |
| 25.02.2011, 13:50 |
Всем спасибо, сделал с помощью =ВПР() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.02.2011, 15:58 |
Эх, нет... вопрос актуален... Вываливает ошибку при нахождении второго 0-ого поля...((( ... |
| 25.02.2011, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177134]: |
61ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 388ms |
