Найти ячейки которые не содержат определенного значения или текста в формуле
Есть ли штатные средства в Экселе позволяющие выделение ячеек, которые не содержат, например, символов $H$? Допустим в окне "Найти" поставить перед этим набором символов какой-нибудь знак, чтобы отобрал ячейки, в которых нет $H$. Как например при поиске на sql "~ выполняет логическое НЕ. Позволяет исключить из результатов поиска сообщения, которые содержат определенные слова. insteadof ~триггер находит все сообщения, где встречается insteadof, но не встречается слово триггер" ... |
| 25.02.2011, 15:53 |
Штатных нет. Тем более для "выделения ячеек ". Можно выполнить макросом. Если нужен отбор, а данных много - можно подключиться к листу через ADO и сформировать запрос с нужным условием. Навскидку не помню, вроде "NOT LIKE '<значение>'" ... |
| 25.02.2011, 22:06 |
AndreTM, спасибо за ответ. Если честно, то плохо понимаю в программировании, но у меня есть макрос (помогли в этом форуме), который выделяет ячейки по условию. Помогите его пределать, чтобы он выделял не те ячейки, в которых ищем текст "!", а наоборот. Вроде нужно только поменять сторки в конструкции IF, но я в нем не до конца разобрался... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 26.02.2011, 10:48 |
Сергей06Есть ли штатные средства в Экселе ...если ячейки в одном столбце, то есть такая буква вполне штатное средство. ЗЫ: извиняйте, в этот раз без кода. ... |
| 26.02.2011, 21:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177131]: |
38ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 308ms |
