Не получается программно сделать uncheck в TreeView
Здравствуйте. Проблема в следующем. Имеется задача: есть дерево (TreeView Windows Common Contrils 6.0), в котором необходимо чекать различные ноды, но при этом, если у нода имеются наследники, то чекать такой нод нельзя. Т.е. если пользователь далает клик на чекбоксе нода, то не должно ничего происходить. Я попытался решить эту задачу через обработку события NodeCheck дерева. И алгоритм работает, т.е. при дебагинге если у нода есть наследники, то свойство Checked для нода в обработчике делаю False и на экране галочка убирается. Но как только скрипт заканчивает свою работу, на ноде в чекбоксе появляется галочка и при этом свойство нода Checked становится True. При этом если устанавливать свойство этого же узла в другом алгоритме, не связанным с обработкой события клика на чекбоксе, то все прекрасно выключается и не глючит. Подскажите плз, в чем может быть проблем? ... |
| 10.03.2011, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177101]: |
145ms |
25ms |
| others: | 215ms |
| total: | 423ms |
