Как найти в строке (нескольких ячейках) определенную букву?
Как найти в строке (нескольких ячейках) определенную букву? Например, сколько раз встречается | в строке Заранее спасибо ... |
| 11.03.2011, 14:16 |
gjkmpjdfntkm, логика следующая: измеряем длину строки из неё вычитаем дилину этой же строки, но предварительно заменив в ней искомую "буковку" на пусто - функции "=ДЛСТР(B2)", "=ПОДСТАВИТЬ(B2;"а";"")"... Удачи! ... |
| 11.03.2011, 14:23 |
Volodshan, "в нескольких ячейках". gjkmpjdfntkm, в ячейке один символ или несколько? "1" и "10" - "1" два раза или один? ... |
| 11.03.2011, 14:26 |
Volodshan, english version ? количество | разное.... спасибо всем за быстрый ответ ... |
| 11.03.2011, 14:47 |
Volodshan, Длина каждой строки разная, суть именно найти сколько символов | в строке или определенном наборе ячеек (кол-во | в ячейках разное) Этот вариант не подходит http://support.microsoft.com/kb/187667 ... |
| 11.03.2011, 14:49 |
gjkmpjdfntkm, если думаете, что все объяснили без примера, то думайте, что Вам помогли :) ... |
| 11.03.2011, 14:55 |
vikttur, [] - ячейка [fsfsf|][|222][|][fdfdfdf][|fdfdf] [fsfsf|][|222][|22222][fdfdfdf][fdfdf|] [fsfsf|][222][|][|fdfdfdf][|fdfdf] файл очень большой - когда пытаюсь его в екселе вложить в колонки как delimeter | - подвисает, открывается файл только с фиксированым размером колонок ... |
| 11.03.2011, 14:57 |
gjkmpjdfntkm, может у Ultraedite кто знает как это можно сделать?? ... |
| 11.03.2011, 15:05 |
Формула массива: { =СУММ(ДЛСТР(A1:E1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1:E1;"|";""))) } ... |
| 11.03.2011, 17:01 |
Т.е. это текстовый файл? Тогда зачем Эксель мучать - можно преобразовать этот файл в другой скриптом (или ладно, макросом), дописав в конце/начале каждой строки через TAB количество этих символов в строке. ... |
| 11.03.2011, 17:17 |
viktturФормула массива: { =СУММ(ДЛСТР(A1:E1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1:E1;"|";""))) } english version please? ... |
| 11.03.2011, 17:30 |
gjkmpjdfntkmviktturФормула массива: { =СУММ(ДЛСТР(A1:E1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1:E1;"|";""))) } english version please? =SUM(LEN(A1:D1)-LEN(REPLACE(A1:D1,"|","",""))) не работает ... |
| 11.03.2011, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177097]: |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 344ms |
