Как организовать Печать одного Excel листа на обратной стороне бумажного листа?
Принтер с двухсторонней печатью. Есть Excel файлик с одной таблицей настроенный на печать на один бумажный лист на одну сторону. Проблема: необходимо печатать этот лист на обратной стороне чистого бумажного листа Вопрос: Как настроить печать, чтобы один лист Excel печатался на обороте бумажного листа. З.Ы. Возможно, конечно, перед таблицей вогнать пустое место размером в лист и печатать как бы два листа - на основной стороне бумажного пустой Excel лист, а на обороте необходимую таблицу, но файл редактирует женщина и вероятнее всего вскоре такой "финт ушами" будет убран. _____________________________________________ Я бы изменил мир, но Бог не дает исходники... ... |
| 28.03.2011, 09:42 |
Snickbw, не поняла чем отличаются основная и оборотная сторона пустого листа ... |
| 28.03.2011, 09:57 |
ПЕНСИОНЕРКАчем отличаются основная и оборотная сторона пустого листа На бумажке, которая вылазит из принтера две стороны, назвать их можно по разному (если лист лежит, то "верхняя" и "нижняя" стороны, если лист держишь перед собой, то "лицевая" и "оборотная"). Вот мне и надо организовать печать таблицы на "оборотной" стороне бумажного листа. Предугадаю вопрос: Типа сложно взять и просто перевернуть напечатанный лист? Отвечаю сложно, ежесуточно печатается одновременно более 2500 листов, эти листы брошюруются по 6-ть листов, при этом как раз четвертый должен быть с лицевой стороны чистым, а на обороте напечатана таблица. Каждый раз руками искать каждый 4-тый лист из 6-ти и переворачивать его мне в облом. ... |
| 28.03.2011, 10:19 |
Форма для печати чётных/нечётных страниц. Любой диапазон. Проверка правильности диапазонов печати. Два модуля. Один модуль - форма. Другой модуль запускает форму. Удачи!!! http://cid-0245a7913e509ffa.office.live.com/self.aspx/.Public/Print^_two^_sides.ZIP ... |
| 28.03.2011, 11:30 |
Ещё вариант. Страничный режим отображения -> вставить пустую строку в нужном месте -> вставить из контекстного меню разрыв страницы до и после пустой строки -> скрыть строку. В обычном режиме выглядит как одиночный разрыв страницы, а лист пропускается. Хотя женщина и такое запросто поломает :) ... |
| 28.03.2011, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177040]: |
49ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 359ms |
