Excel каждые 3 строки развернуть в 1
Добрый день, Уважаемые! Есть такой вопрос(возможно ламерский но решения не найдено) Есть репортсервер который генерит отчет в ексель(pdf и другие форматы) В этом отчете каждая позиция содержит около 60 столбцов дабы все входило при експорте в тот же pdf шаблон отчета для каждой позиции содержит 3 строки (60/3 = 20 столбцов на строку) Теперь возникло желание експортировать в ексель но так что бы там каждая позиция была на 1 строке. Интересует есть ли возможность это сделать страндартными средствами екселя без макросов и т.п что бы показать тете которая будет работать с этими отчетами как это сделать? используется Excel 2007 Спасибо. _______________________________________________________________ Самурай без меча - это как самурай с мечем но, только без меча ... |
| 11.03.2011, 11:32 |
sashka304, без примера репорта не раскурить ... |
| 11.03.2011, 13:31 |
Сории не подумал про пример :) Образно таблица выглядит так: fioaddressphoneaccountcurrencyamountdebit credit totalВася Хацапетовка 456123123EUR 456123ПетяПрага789654852 CZK 999999234 Нужно получить fioaddressphoneaccountcurrencyamountdebit credit totalВася Хацапетовка 456123123EUR 456123ПетяПрага789654852 CZK 999999234 ... |
| 11.03.2011, 14:02 |
Скриптами VBA (причём, если выбирать каждый раз N (скажем N=3 строки)) - без проблем. Только давайте ещё пример файла, приходящего "тетушке" (не обязательно целиком весь файл, но записей 30-40) Второе - если вы желаете "тётушке" отдать готовый нужный файл - кто вам запрещает формировать вывод SQL'ем? ... |
| 11.03.2011, 23:46 |
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста. Ууухх..даже в голову ничего не приходит. Может кто подскажет. В общем из Аксесса выгружаю в Эксель (хочу с помощью ms query) вот такие вот данные: СЦ Период Выработка БМВ август 07 38222 БМВ август 09 456 БМВ август 10 594 БМВ апрель 07 311063 БМВ апрель 09 4814 БМВ апрель 10 5643 БМВ декабрь 07 43527 БМВ декабрь 09 456456 БМВ декабрь 10 45 БМВ июль 07 56 БМВ июль 09 54 БМВ июль 10 456 БМВ июнь 07 546456 БМВ июнь 09 456 БМВ июнь 10 456 БМВ май 07 3320 БМВ май 09 51939752 БМВ май 10 5278 БМВ март 07 3010 БМВ март 09 445 БМВ март 10 5510 БМВ ноябрь 07 4907 БМВ ноябрь 09 59511 нужно представить в виде: янв фев март апрель май .... БМВ 07 БМВ 09 БМВ 10 ... |
| 25.03.2011, 21:11 |
ДианаК, получилось вот создать такой запрос: TRANSFORM First(Tab.Выработка) SELECT Tab.`Сервисный центр` FROM (SELECT D1.`Сервисный центр`, D2.Период, D2.Выработка, Count(*) As [RowId] FROM [Лист3$] As D1 INNER JOIN [Лист3$] As D2 ON D1.Выработка<=D2.Выработка WHERE D1.`Сервисный центр` = D2.`Сервисный центр` And D1.Период= D2.Период GROUP BY D1.`Сервисный центр`, D2.Период, D2.Выработка) As Tab GROUP BY Tab.`Сервисный центр`, Tab.RowId PIVOT Tab.Период; СЦ август 07 август 09 август 10 апрель 07 апрель 09 апрель 10 декабрь 07..БМВ456456 4456 456 4565 21 456 5612..БМВ6546 456 645 46 56 456546 4564 ..БМВ 2009 ... не знаю как дальше собрать данные и привести к такому виду: СЦ январт февраль март апрель май июньиюль..БМВ 2007 год456456 4456 456 4565 21 456 5612..БМВ 20086546 456 645 46 56 456546 4564 ..... ... |
| 25.03.2011, 21:57 |
Вся проблема в "периоде", который "выгружаете". У вас что, в таблице Акцесса так и хранится "Период"="январь 09", например? Или вы это так сформировали сами? И вообще, что вы подразумеваете под "выгрузкой" - Экзель вполне может сам обращаться к таблицам БД Access безо всяких выгрузок. Или вы именно MS QUERY используете из Excel? ... |
| 25.03.2011, 22:25 |
AndreTMВся проблема в "периоде", который "выгружаете". У вас что, в таблице Акцесса так и хранится "Период"="январь 09", например? Или вы это так сформировали сами? И вообще, что вы подразумеваете под "выгрузкой" - Экзель вполне может сам обращаться к таблицам БД Access безо всяких выгрузок. Или вы именно MS QUERY используете из Excel? Дааа, Вы правы, проблема именно в этом, почему то в Аксессе "Период"="январь 09" и т.д. (так понимаю он забит ка текст). ....Да ,я MS Query использую их Экселя. Мои действия: Открываю Эксель, Данные/Импорт внешних данных/ Импортировать данные и потом создаю новый источник данных ... обращаюсь к базе Аксесс. ... |
| 26.03.2011, 17:40 |
ДианаК, Вот теперь не знаю как быть с периодом. Как сделать так, чтобы данные, к примеру, за 2007 год он размещал в строку по месяцам, затем следующей строкой данные за 2008 год. и т.д. ... |
| 26.03.2011, 17:51 |
Попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.03.2011, 21:17 |
mds_worldПопробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ойй, спасибочкииии...все получилось, только вот прикол в том, что данные за текущий год заводятся не как, к примеру, январь 11, а просто январь (((( ... |
| 27.03.2011, 11:36 |
ДианаКтолько вот прикол в том, что данные за текущий год заводятся не как, к примеру, январь 11, а просто январь (((( Год не пишется только за текущий год? Или есть и другие случаи? ... |
| 27.03.2011, 14:01 |
mds_worldДианаКтолько вот прикол в том, что данные за текущий год заводятся не как, к примеру, январь 11, а просто январь (((( Год не пишется только за текущий год? Или есть и другие случаи? не пишется только за текущий =) ... |
| 27.03.2011, 14:57 |
ДианаКне пишется только за текущий =) Все-таки ситуация не ясна до конца. ДианаК, вот смотрите, прошел этот год, наступил следующий. В 2011-м год в поле не писался, текущий год 2011-й, че его писать, в следующием 2012, он тоже писаться не будет - год ведь опять текущий! И как отличить январь 2011-го от января 2012-го? ... |
| 27.03.2011, 15:37 |
mds_worldДианаКне пишется только за текущий =) Все-таки ситуация не ясна до конца. ДианаК, вот смотрите, прошел этот год, наступил следующий. В 2011-м год в поле не писался, текущий год 2011-й, че его писать, в следующием 2012, он тоже писаться не будет - год ведь опять текущий! И как отличить январь 2011-го от января 2012-го? нет, нет..когда пройдет 2011 год, данные уже потом будут как январь 11, февраль 11 и т.д. А текущий 2012 год уже будет как январь, февраль, март... ... |
| 27.03.2011, 16:47 |
ДианаКнет, нет..когда пройдет 2011 год, данные уже потом будут как январь 11, февраль 11 и т.д. А текущий 2012 год уже будет как январь, февраль, март... Мда... Убежден на 200 процентов, что вы себе сделали генератор ошибок. Ну, да ладно. Опыт, он лучший учитель. Попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.03.2011, 05:13 |
Попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что-то ругается запрос на меня((( говорит "невозможно добавить в таблицу SELECT ... |
| 28.03.2011, 13:25 |
ДианаК, вы бы полностью привели сообщение об ошибке. Из сказанного мало, что понятно. Можно также выставить пример. Как я понял, у вас есть екселевская книга и файл mdb? Желательно привести оба. Мдбшку сжать/восстановить, потом оба файла заархивировать и приложить. Лишь бы объем вложения не превышал ограничение в 150 кб. Если будет больше, то, что-то лишнее, ненужное для текущей задачи, надо удалять. ... |
| 28.03.2011, 14:01 |
mds_worldДианаК, вы бы полностью привели сообщение об ошибке. Из сказанного мало, что понятно. Можно также выставить пример. Как я понял, у вас есть екселевская книга и файл mdb? Желательно привести оба. Мдбшку сжать/восстановить, потом оба файла заархивировать и приложить. Лишь бы объем вложения не превышал ограничение в 150 кб. Если будет больше, то, что-то лишнее, ненужное для текущей задачи, надо удалять. ... |
| 28.03.2011, 14:17 |
ДианаК, у меня еще такой вопросик возник, а возможно чтобы месяцы выходили по-порядку: январь, февраль, март ... и т.д. ... |
| 28.03.2011, 14:28 |
В аксе такой запрос проходит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если у вас есть MS Access, то поместите mdb-файл в ту же папку, что и Данные.xls и выполните Запрос1 ... |
| 28.03.2011, 15:49 |
Вот так выглядит запрос ... |
| 28.03.2011, 15:50 |
mds_world, Ууух, запуталась совсем. Спасибо большое, большое за помощь))) Пойду разбираться ;) ... |
| 28.03.2011, 19:58 |
жаль что конечно этот запрос в Microsoft Query не работает. ... |
| 28.03.2011, 22:04 |
TRANSFORM First(Tab.Выработка) SELECT Tab.[Сервисный центр], Год FROM (SELECT D1.[Сервисный центр], iif(val(right(D2.Период,2))=0, D2.Период & " " & format(date(),"yy"), D2.Период) as p, Left(p, Len(p)-3) as Mes, Right(p,2) as Год, D2.Выработка, Count(*) As [RowId] FROM (select * from [Лист3$] in 'Данные.xls'[Excel 8.0;HDR=yes;]) As D1 INNER JOIN (select * from [Лист3$] in 'Данные.xls'[Excel 8.0;HDR=yes;]) As D2 ON D1.Выработка<=D2.Выработка WHERE D1.[Сервисный центр] = D2.[Сервисный центр] And D1.Период= D2.Период GROUP BY D1.[Сервисный центр], D2.Период, D2.Выработка) AS Tab GROUP BY Tab.[Сервисный центр], Год, Tab.RowId PIVOT Tab.Mes in ("январь","февраль","март","апрель","май","июнь","июль","август","сентябрь","октябрь","ноябрь","декабрь"); Может кто-нибудь знает, почему данный код не работает в ms query? ... |
| 28.03.2011, 22:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177038]: |
34ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 337ms |
