а вот ещё прикол Ех-2007 ((
Начал замечать глюк в эксэл2007. Устанавливаю автофильтр, чтобы заполнить часть столбца одним значением. Копи-выделил диапазон-вставка. Только не двойной щелчек мышью! В 2003 работало безотказно. В 2007 уже боюсь - то правильно заполнит, то всё подряд. Также глючит и удаление. Собственно вопрос может ли это из-за малой памяти или сочетания Екс-Операционка? Но 500к для 2003 не было мало) Или 2007 такая сырая? ... |
| 16.03.2011, 13:43 |
exp98, в общем-то, данный метод и в 2003 вроде не всегда прокатывал. Но могу и ошибаться. Вот здесь я макрос выкладывал для подобных нужд. ... |
| 16.03.2011, 15:15 |
The_Prist, ну я скажу, что за несколько лет регулярного использования в 2003 на тысячах строк, ниразу не заметил и не проверялся при ОС=ХР, а тут как комп тупит, потому что вроде если подольше подождать, то потом получается. Вот только заранее не знаю, сколько понадобится попыток (, и ждать некогда, но приходится). Подозрение именно на память, может какое-то программное кеширование и т.д... в общем непонятки. ... |
| 16.03.2011, 15:40 |
The_Prist, честно, боюсь использовать макрос), проверять придётся. ... |
| 16.03.2011, 15:50 |
Перемудрили они с автофильтром в 2007 и выше. Сделали хуже, чем было в 2003. ... |
| 16.03.2011, 17:53 |
Эта ошибка была устранена еще во 2-м обновлении для excel 2007, установите SP2 и SP3 ... |
| 17.03.2011, 00:38 |
exp98, можно пользоваться - выделить только видимые - копи- вставка ... |
| 17.03.2011, 15:58 |
ZVI, действительно, у меня СП1. "выделить только видимые" - надо же, буду пробовать ... |
| 18.03.2011, 13:49 |
exp98, ctrl+G ... |
| 18.03.2011, 13:51 |
У меня та же проблема, пока не решила ее. ... |
| 19.03.2011, 18:58 |
ivakhina-annaУ меня та же проблема, пока не решила ее. По этой ссылке: http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?familyid=b444bf18-79ea-46c6-8a81-9db49b4ab6e5] Пакет обновления 2 (SP2) для набора приложений выпуска 2007 системы Microsoft Office нажмите кнопку "Загрузить", установите пакет обновления SP2, проблема исчезнет ... |
| 19.03.2011, 21:17 |
Лично мне уже обновили, 300метров), пока т.т.т. не замечал, но и прежние условия так плотно не воспроизводил. ... |
| 24.03.2011, 18:44 |
Я тоже встречался с такой проблемой в Excel 2007, так-же решал её установкой SP2, SP3. Недавно комп на работе сдох, дали временный, там тоже Excel 2007 но без сервиспаков вообще. Самое интересное что пытался сейчас воспроизвести эту проблему с автофильтром и не получается, всё работает корректно, выделяет только отфильтрованные значения. Быть может это проблема появилась в SP1? Можно конечно ещё предположить, что какое-то обновление само накатилось автоматом, но в этом я тоже сомневаюсь, т.к. у нас "Центр обновления Windows" отключен. ... |
| 29.03.2011, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177035]: |
52ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 376ms |
