Как управлять координатами вывода на экран - MsgBoх ?
Добрый день, подскажите пожалуйста: 1. Как управлять координатами вывода на экран - MsgBoх ? 2. При нажатии кнопки на форме и после выполнения кода - кнопка остается в нажатом состоянии.(меняется цвет) Как вернуть кнопку в первоначальное состояние, имеется ввиду по внешнему виду? Спасибо. ... |
| 28.03.2011, 18:05 |
1) Использовать вместо MsgBox свою форму. 2) Удивительно... ... |
| 28.03.2011, 18:08 |
2) - значит, макрос/процедура не заканчивает работу (например, висит в каком-то цикле или ожидает некоего события...) ... |
| 28.03.2011, 19:48 |
1. Я так и предполагал, что придется сделать свою форму. 2) - значит, макрос/процедура не заканчивает работу (например, висит в каком-то цикле или ожидает некоего события...) Попробовал на простом примере, нажатие кнопки ToggleButton1 выводит сообщение: Private Sub ToggleButton1_Click() MsgBox ("TST") End Sub После нажатия кнопки цвет фона кнопки меняется. После вывода сообщения, нажимаю OK, сообщение исчезает - а окраска кнопки не изменяется в первоначальный вид и не становится такой, как при открытии формы. Никакого цикла нет и не ожидается событие. В чем может быть дело? ... |
| 28.03.2011, 21:42 |
PVL11, Так ToggleButton для того и создан что бы отжиматся после повторного клика. Если хочеш автоматический отжим, изпользуй CommndButton. ... |
| 28.03.2011, 22:17 |
Спасибо за советы, все сделал. ... |
| 29.03.2011, 12:45 |
PVL11, Как управлять координатами вывода на экран - MsgBoх - сделали? Выложите пжл ... |
| 29.03.2011, 13:19 |
Ципихович Эндрю, Использовать Windows API :) ... |
| 29.03.2011, 16:23 |
Yudzhin, я думал PVL11 скажет ... |
| 29.03.2011, 16:37 |
Нет, можно, конечно, и на АПИ... найти хендл мессаджбокса (и убедиться, что это именно тот мессбокс, а не аналогичный из соседней копии) и послать ему сообщение "Подвинься, приятель, вон туда"... но смысл? ... |
| 29.03.2011, 18:26 |
Akina, мне сейчас для общего развития, запишу в тетрадь, вдруг пригодится ... |
| 29.03.2011, 18:28 |
Вам для общего развития на винограде не раз и не два давали готовый код - в т.ч. и получения хэндла окна, и отправки ему сообщения. Просто покопайтесь в своих записях... ... |
| 29.03.2011, 23:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177030]: |
393ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 749ms |
