Выборка только видимых ячеек из выделленного диапазона
Добрый день всем! Столкнулся вроде бы с тривиальной задачей, но никак не получается ее решить: Исходные данные (на чистом, вновь созданном листе): 1. ячейки A1:B1 объединены 2. Выделен диапазон A1:C1 Задача: выбрать только те ячейки из выделенного диапазона, которые я визульно вижу на листе вот этот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выводит мне 3 ячейки: A1, B1, C1, а мне надо только A1 и C1, т.к. фактически B1 у меня нет - она объединена с A1 Подскажите, пожалуйста, как надо делать правильно (ну или хотя бы в какую сторону копать). Заранее благодарен! ... |
| 31.03.2011, 14:46 |
Забыл добавить: MS Excel 2002 ЗЫ: Простите за опечатку в названии топика ... |
| 31.03.2011, 14:47 |
Let, примерно так: Sub t() Dim x With Selection For Each x In .Cells If x.MergeArea(1).Address = x.Address Then Debug.Print x.Address(0, 0) End If Next End With End Sub ... |
| 31.03.2011, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177025]: |
156ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 452ms |
