удаление строк в экселе
1 лист: № п/п, № вагона всего 850, 2 лист то же самое, но вагонов 620, надо из списка 1 листа вычесть список 2 листа, чтобы знать номера оставшихся вагонов. не могу сообразить. ... |
| 04.04.2011, 10:15 |
lperelygin, СЧЁТЕСЛИ ... |
| 04.04.2011, 10:20 |
Чтобы только узнать, можно рядом поместить формулу: =ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(вагон_рядом;другой_диапазон;)) При наличии вагона в другом диапазоне ИСТИНА. ... |
| 04.04.2011, 10:20 |
lperelygin, Примерчик. ... |
| 04.04.2011, 10:26 |
Небольшое замечание. СЧЕТЕСЛИ() просчитывает весь диапазон, ПОИСКПОЗ (или ВПР ) - только до нахождения требуемой позиции. ... |
| 04.04.2011, 10:28 |
vikttur, Дык и надо просчитать ВЕСЬ диапазон. А вдруг дубликаты? Он отфильтрует по минусам (в моём примере) - и никаких проблем. :) ... |
| 04.04.2011, 10:34 |
уважаемый vikttur, есть список с номерами 850 вагонов, появился список на 2 листе этих же вагонов. но в количестве 620, нужно на 3 листе получить список оствшихся вагонов спасибо за помощь Леонид ... |
| 04.04.2011, 10:44 |
lperelygin, А что, мой вариант не подходит? ... |
| 04.04.2011, 10:49 |
lperelygin, Ты хочешь, чтобы недостающие вагоны располагались A1, A2, A3 и т.д.? Это можно сделать только с VBA. Даже массивы тебе не помогут. ... |
| 04.04.2011, 10:53 |
Yudzhinvikttur, Дык и надо просчитать ВЕСЬ диапазон. А вдруг дубликаты? Задача - отметить вхождение в другой список. Возьмем Другой_список из 1000 строк, нужный вагон находится в 10 строке. СЧЕТЕСЛИ() перелопатит все 1000 строк и честно сообщит о количестве нужного номера вагона в этом списке. ПОИСКПОЗ() дойдет до 10 строки и отрапортует: "есть такой". Дальше не нужно просматривать смысла нет. Как Вы думаете, в каком из вариантов скорость работы выше? lperelygin...на 3 листе получить список оствшихся вагонов Извлечение уникальных записей http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=46 . Формула для первого столбца может быть такой: =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B2;Лист2!$B$2:$B$621;));;МАКС($A$1:A1)+1) В столбце В номера вагонов ... |
| 04.04.2011, 17:05 |
Yudzhin, мне нужен третий лист со списком оставшихся 230 вагонов ... |
| 05.04.2011, 07:07 |
lperelyginмне нужен третий лист со списком оставшихся 230 вагонов Вот Вы все пишете "надо", "мне нужен"... Где Ваш файл? Yudzhin Вам нарисовал свой пример. Ни слова о том, подходит ли такое расположение данных. lperelygin, я Вам предложил вариант с поиском "уникальных", т.е. таких, у которых нет дубликатов, и формирование из отобранных данных отдельного списка. Вы по ссылке заходили? Пробовали разобраться? ... |
| 05.04.2011, 09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177014]: |
192ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 478ms |
