КАК ПРОГРАМНО "СПРЯТАТЬ" ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ ЗА UserForm?
Есть большая форма в экселе и бухгалтера все время тыкают в панель инструментов промахиваясь мимо кнопок "назад" и "далее" и запускают всякие программы, а то и на ПУСК нажимают, хорошо хоть процедуру подготовки к 3 мировой войне не начинают... Приходится перед пуском программы вручную отключать галку "отображать панель задач поверх остальных окон"- в свойствах панели задач. Как автоматизировать процесс, чтобы при инициализации формы - панель задач "автоматически скрывалась за формой", а при закрытии формы, настройки панели задач восстанавливались? ... |
| 20.04.2008, 19:59 |
Быть может использовать WinAPI ? ... |
| 21.04.2008, 22:49 |
Для того, чтобы скрыть панель задач достаточно выполнить макрос HiddenTaskBar(), а за отображение панели задач отвечает макрос VisibleTaskBar() Вариант I. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вариант II. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. (c) www.msoffice.nm.ru ... |
| 21.04.2008, 23:25 |
Вам ничто не поможет кроме смены бухгалтера. ... |
| 21.04.2008, 23:50 |
White OwlВам ничто не поможет кроме смены бухгалтера. Я для себя что-ли примеры работающих функций цитировал? (проверял на Windows XP, Office 2003) ... |
| 21.04.2008, 23:59 |
alex_gearbox White OwlВам ничто не поможет кроме смены бухгалтера. Я для себя что-ли примеры работающих функций цитировал? (проверял на Windows XP, Office 2003)От криворукого юзера программная защита невозможна в принципе. Он всегда найдет куда мышой ткнуть. ... |
| 22.04.2008, 00:20 |
alex_gearbox White OwlВам ничто не поможет кроме смены бухгалтера. Я для себя что-ли примеры работающих функций цитировал? (проверял на Windows XP, Office 2003) )))) написать все что угодно можно) Но с White Owl я полностью в данной ситуации согласен! ... |
| 22.04.2008, 00:22 |
:-) Что и сказать... Но хоть как-то программный способ показал. Проблема (помимо "криворукости" юзера) может быть и в расположении элементов управления на "большой форме в экселе". Пользователь может не знает, что к чему. Не хватает интуитивности восприятия? ... |
| 22.04.2008, 00:38 |
alex_gearbox:-) Что и сказать... Но хоть как-то программный способ показал. Проблема (помимо "криворукости" юзера) может быть и в расположении элементов управления на "большой форме в экселе". Пользователь может не знает, что к чему. Не хватает интуитивности восприятия? ...тогда уже уважаемый, alex_gearbox, нужно продумывать (простите за грубость) Интерфейс! - штоп не сто кнопок на экране появлялось.... а лишь интуитивные две: "согласна" - "не согласна". Думаю так. ... |
| 22.04.2008, 00:47 |
alex_gearbox, не в обиду... - вопрос оказался опять политический. Решать его исходно нужно решать технически - решайте. Каюсь, что нафлудил. Простите. Но такими темпами нужно прийти, штоп мыши шевелились в нужную сторону бухгалтерами, ИМХО.... ... |
| 22.04.2008, 00:57 |
Согласен, что продумывать интерфейс (количество, размеры, правильность надписей, подсказки и т.д. и т.п.) надо. Споры в этом отношении излишни. Dan-K задавал вопрос: "Как автоматизировать процесс, чтобы при инициализации формы - панель задач "автоматически скрывалась за формой", а при закрытии формы, настройки панели задач восстанавливались?" Вариант предложен и изложен выше. ... |
| 22.04.2008, 01:02 |
Большое спасибо, сейчас пробовать буду. А бухгалтеров все равно надо беречь, хоть я и ругаюсь на них... ... |
| 22.04.2008, 17:34 |
ВСЕ!!! ЛОВИТЕ ФАЙЛ ... |
| 25.05.2008, 01:25 |
Как тебе такой вариант? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 25.05.2008, 17:33 |
Сразу не пойму, но слегонца офигел. Везде читал что жуткий головняк, только за бешенные деньги и т.п. Большое спасибо. А где запрятана "синяя полоска с названием" (забыл как называется) сверху и как ее закрыть при гипотетическом сбое? Есть ли метод автоматически изменить разметы и шрифты кнопок, комбобоксов? Хотя это конечно наглость, но вдруг кто-нибудь оч.умный просчитал зависимости для размеров комбобоксов (текстбоксов...) и шрифтов от разрешения экрана и выставленного размера шрифта... ... |
| 25.05.2008, 19:32 |
Dan-K1)А где запрятана "синяя полоска с названием" (забыл как называется) сверху и как ее закрыть при гипотетическом сбое? 2)Есть ли метод автоматически изменить разметы и шрифты кнопок, комбобоксов? 1) синяя полоска с названием - это TitleBar. Она прячется функцией из модуля modHideTitleBar 2) про это я уже говорил в одном из твоих топиков: проперть Zoom ... |
| 25.05.2008, 20:12 |
Спасибо, у нас на урале уже 22.26 разбираться буду завтра... Научиться VBA можно только одним способом - ради развлечения прорешивая задачи топиков на sql.ru.*********** Карл Маркс. Полное собрание сочинений. т12. Стр.235 ... |
| 25.05.2008, 20:37 |
Спасибо KL (XL) !!! ОТЛИЧНАЯ ВЕЩЬ. Разобрался пока на 80% но уже использую, это лучше чем вариант с которым я бился последнее время. заменил TitleBar на Label, растянул его на ширину формы (размер формы 517х640) под максимальное разрешение 19'' монитора и заголовок формы ввел туда. В результате получилась ничем не сдвигаемая форма, а внешний вид как у обычной. Кстати посмотрите если можно проверку паролей менеджеров. Как ее организовать без использования формулы на листе? ... |
| 30.05.2008, 19:08 |
Dan-KКстати посмотрите если можно проверку паролей менеджеров. Как ее организовать без использования формулы на листе? С паролями в Excel я бы не затевался - при желании любой взломает любую твою защиту и узнает все пароли за считанные секунды (Инет кишит советами по этому поводу). ... |
| 30.05.2008, 23:02 |
Это не страшные пароли. Это просто способ правильно раскидать информацию о рабочем времени и действиях менеджеров в удаленном офисе. Менеджер сам не захочет входить под чужим паролем - свое учитываемое рабочее время (зарплату) подарит другому... Так что если можно гляньте... Заранее благодарен. ... |
| 31.05.2008, 19:56 |
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Windows Media находящийся на Панели задач в свернутом виде выдает в начале каждой песни маленькое окошко с названием песни. Когда форма скрывает панель задач, то это окошко продолжает всплывать в начале каждой песни поверх формы, видимо то же самое должно происходить и с сервисными сообщениями от различных программ (принтеров). Или это глюк 2007 ? Научиться VBA можно только одним способом - ради развлечения прорешивая задачи топиков на sql.ru.*********** Карл Маркс. Полное собрание сочинений. т12. Стр.235 ... |
| 31.05.2008, 20:08 |
KL (XL)Как тебе такой вариант? KL [MVP - Microsoft Excel] Кирилл, поле запуска этого файла, у меня при сворачивании всех окон через значек в панели быстрого запуска исчезает панель задач... Как это можно исправить? ... |
| 05.06.2008, 13:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А как скрыть только кнопку Пуск на нём расположенную? ... |
| 31.03.2011, 11:51 |
и ещё хотел спросить, как эти две процедуры повесить на одну кнопку: Открыть\Закрыть панель управления, то есть сначала надо проверить, каков скрипт? ... |
| 31.03.2011, 12:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 31.03.2011, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177010]: |
55ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 353ms |
