Написать функцию с OFFSET
Приветствую Всех! Нужна помощь!! Не могу написать функцию, которая бы выводила последнею заполненную ячейку в каком-либо диапазоне Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.04.2011, 15:32 |
Код: plaintext ... |
| 01.04.2011, 18:29 |
Akina Код: plaintext Извините, не пойму как эту строку использовать? ... |
| 01.04.2011, 19:16 |
Deggasad, сделал тынц, и что там споров на три страницы, я так понял, что Вы разобрались, скажите скрипт ... |
| 01.04.2011, 20:44 |
Ципихович Эндрю, Ваше умение задавать STFW-вопросы - просто потрясающее! http://search.microsoft.com/results.aspx?mkt=ru-RU&setlang=ru-RU&q=xlCellTypeLastCell ... |
| 01.04.2011, 22:08 |
Akina, спасибо за ссылку, говорите пжл по русски, что такое STFW возьму это на NB ... |
| 01.04.2011, 22:38 |
второй раз в одно и тоже место посылают , усвоил ещё для себя только NR ) о, можно в медицинский поступать ... |
| 01.04.2011, 22:41 |
а что так не катит: Код: plaintext 1. ... |
| 01.04.2011, 22:58 |
непонятно ... если нужно знать не последнюю в листе заполненную строку а в конкретном диапазоне последнее значение > 0 Например, в диапазоне F10:F20 заполнены ячейки от F10 до F15 ... вот как создать функцию LastCell(F10:F20) чтобы ввести в ячейку F21 и там вывелось значение из ячейки F15 ? ... |
| 01.04.2011, 23:27 |
Ципихович ЭндрюDeggasad, сделал тынц, и что там споров на три страницы, я так понял, что Вы разобрались, скажите скрипт там не только споры, но и варианты, например последний мой пример Номер последней строки или столбца ... |
| 02.04.2011, 10:41 |
Deggasad, Вы об этом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ??? как её использовать, писать WB = 1 или WB = "Лист1" ???? повторюсь: а что так не катит: Код: plaintext 1. ... |
| 02.04.2011, 11:14 |
Нет, я об этом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.04.2011, 11:33 |
Deggasad, осталось только чуть-чуть, для просветления: ??? как её использовать, писать WB = 1 или WB = "Лист1" ???? повторюсь: а что так не катит: Код: plaintext 1. ... |
| 02.04.2011, 12:07 |
Ципихович Эндрю??? как её использовать, писать WB = 1 или WB = "Лист1" ???? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.04.2011, 12:19 |
скукотища, просветления не наступило: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Всё время RealLastRow = 1 ????? ... |
| 02.04.2011, 12:27 |
Ципихович Эндрю, лист Лист1 - пустой, или на нем есть данные только в первой строке. ... |
| 02.04.2011, 12:53 |
скукотища, есть Экселевский файл, в нём 3 листа, но только в одной ячейке Е18 есть данные, а RealLastRow = 1, почему, что присвается в RealLastRow?? ... |
| 02.04.2011, 13:19 |
Ципихович Эндрю, это одни из граблей, когда начало UsedRange не совпадает с началом листа. ИМХО, два полностью эквивалентных варианта обхода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.04.2011, 15:09 |
скукотища, 2 варианта, звука не происходит, всё прёт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. а как узнать в каком она столбце?? ... |
| 02.04.2011, 15:27 |
Ципихович Эндрюэто последняя заполненнная ячейка на листе?Кто здесь?! ... |
| 02.04.2011, 15:51 |
скукотища, да уж глянул, самая нижняя заполненная ячейка на листе можно узнать 1 самую верхнюю заполненную ячейку на листе 2 самый первый и самый последний столбец в котором данные хоть одной ячейки <> 0 ... |
| 02.04.2011, 16:12 |
Ципихович Эндрю, Последняя ячейка - это пересечение последнего столбца и последней строки, которое содержит какую-либо информацию.Эксель также включает ячейки, которые содержали какую-либо информацию во время работы с листом, даже если ты удалил эту информацию. Последняя ячейка не сбрасывается пока ты не сохранишь книгу. Эксель принимает форматированные и разлоченные ячейки как содержащие информацию. Таким образом, ты обнаружишь последнюю ячейку за диапазоном, содержащим твои данные. Если хочешь узнать последнюю ячейку всех твоих НАСТОЯЩИХ данных, то вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Чтобы удалить ненужный диапазон (от последней ячейки очень страдает полоса прокрутки), то вот процедурка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 04.04.2011, 09:25 |
Ципихович Эндрю, И если ты подумаешь, что Эксель будет реально искать с миллионной строки до первой и с 16-ты тысячного столбца до первого, то ты сильно ошибёшься, потому что Эксель следит за последней ячейкой. :) ... |
| 04.04.2011, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177000]: |
70ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 350ms |
